NGM200系列直流电源的优点和主要特征分析
NGM200电源供应器具备高精度和快速负载恢复时间,非常适用于严苛应用。借助双象限架构,电源供应器可以用作源端和吸收端以仿真电池和负载。借助快速恢复功能,电源供应器能够应对快速负载变化,例如移动通讯设备从休眠模式切换为发射模式时。快速数据撷取和便捷的电池模拟,使电源供应器适用于更多应用。
单信道NGM201和双通道NGM202电源供应器每条通道可提供高达60W的输出功率。输出通道采用浮充方式、电位隔离以及过载和短路保护。
NGM200支持四种电流测量范围,测量电压、电流和功率时分辨率可达6½位,非常适用于在待机模式下具有低功耗、在满载运行时具有高电流的设备的特性测量。在很多情况下,无需使用数字万用表。
即使在严苛的负载变化情况下,NGM200电源供应器也能实现不足30μs的快速恢复时间和最小过冲,并且具备快速阻抗调节功能,非常适用于给IoT设备和其他使用电池的设备供电。
撷取率高达500000samples/s,即使是快速电压或电流变化也能迅速撷取。
输出级采用线性双象限设计,因此NGM200电源供应器系列能够用作源端和吸收端,且具有最小残余涟波和杂讯,非常适用于开发功率放大器和MMIC。电池模拟选配功能提供相应测试条件以模拟实际的电池使用情况。
优点和主要特征:
采用多种技术应对挑战:
• 快速负载调节
• 最小残余涟波和低噪声
• 读数分辨率高达 6 ½位
• 数字电表功能
• 通道采用电位隔离和浮充方式
• 输出级采用继电器隔离
• 双象限:用作源端和吸收端
• 恒定电压、恒定电流和恒定电阻模式
• 可变输出阻抗
• 快速撷取(FastLog 功能)
• 仪器和被测设备保护功能
• 安全限值以保护被测设备
电池模拟:
• 电池型号
• 电池模拟
轻松操作:
• 高分辨率触控屏幕
• 操作模式采用颜色编码
• QuickArb 功能
• EasyRamp 功能
• 储存和回调仪器设定
非常适用于实验室和测试系统:
• 专为在实验室和系统机架中使用而量身打造
• 感应功能
• 前/后仪表板连接器
• 全面的远程功能
• 快速总线和实验桌操作
• 进阶仪器设计:体积小巧,静音操作
责任编辑:gt
