NGP800直流电源的性能特点及应用范围
NGP800直流电源系列共有五种不同型号,功率为400W或800W,可在多种操作条件下提供最大功率。该电源系列具有两个或四个200W输出通道,每个通道的输出电压或电流可达64V或20A。输出通道电力等同且电位隔离,可串联以提供最高250V电压,或并联以提供最高80A电流。
NGP800电源系列有助于轻松同步输出通道、执行波形测试和记录数据以进行深入分析。
直观化的操作概念结合大触摸屏,可让用户更快地输入数值并实时显示统计数据。
所有NGP800电源均包含远程感应终端、USB接口和LAN接口。用户也可以选择安装GPIB、数字触发I/O、模拟输入和WLAN接口,使这些电源成为适用于工作台或自动测试系统的强大仪器。
产品特点:
出色的灵活性
• 5“高分辨率触摸屏
高分辨率大触摸屏确保操作简单。快速浏览菜单,访问所有功能和设置。使用虚拟键盘取代旋钮操作,输入数值更加快捷。主页屏幕清楚展示所有通道。用户可以选择任一通道,以获得更加详细的视图并包含多种附加信息,例如各类统计数据和指示设置保护或特殊功能状态的图标。
• 灵活的功率组合
在多种操作条件下获得最大功率。这款电源系列不同于单量程电源,每个通道的整体功率限制为 200 W,用户可以在此范围内生成不同的电压和电流组合。
• 单机提供多达四个电源
单机可为至多四台被测设备提供电源,节约成本,并可节省工作台或机架空间。每个输出通道均完全隔离且浮地。
所有输出通道均可在恒定电压 (CV) 或恒定电流 (CC) 模式下运行,并带有自动交叉和模式指示。
一个单独的输出按钮可用于同步开启或关闭所有通道。对于仅启用一个电压轨时可能受损的电路,这一特性非常重要。用户可使用各个通道按钮选择希望操作的通道。
• 并联和串联操作
如果应用需要更大的电压或电流,用户只需将输出通道串联或并联,即可获得高达250 V 的电压 (NGP824) 或 80 A的电流 (NGP804),进而实现梦寐以求的操作灵活性。跟踪功能可用于同时调整所有选定通道的电压和电流。
卓越的功能性
• 斜坡功能
为了控制浪涌电流,部分测试装置需要确保电压持续上升而不是急速增加。借助EasyRamp 功能,可在 10 ms 到 60 s时间内持续增加输出电压。
• 输出延迟
以一定的延迟单独开启每个通道,以满足使用多个电源并需要特定上电序列的先进微控制器的要求。
• 任意功能
在设计过程的早期阶段模拟电源子系统的正常行为,并模拟电源问题以验证被测设备设计。
QuickArb 功能可用于生成随时间变化的电压和电流序列,且驻留时间低至 1 ms。至多可将八个子组文件加载到一个序列中以创建复杂模式。
• 远程感应
通过远程感应直接在被测设备输入终端而非电源输出终端调节输出电压,进而改善电压调节特性。
四线远程感应功能可补偿电源引线上的电压降, 特别是在大电流应用中。R&S.NGP800 电源在前/后终端为每个输出通道提供感应连接。
• 内置测量
电源内置测量功能,因此无需使用外部万用表,简化了装置。在64V和20A的完整输出范围内,每个输出通道的独立电压表和电流表的分辨率分别为1mV和0.5mA。
综合统计可显示功率、电压、电流以及能量计的最小值、最大值和平均值。
• 数据记录
分析电源行为或优化功耗时,记录数据是进行长期监测、检查测试装置和重复测试条件的关键。
NGP800 电源可同时记录一段时间内所有输出通道的电压和电流测量。用户可以轻松地将带有时间戳的数据导出为.CSV 文件以进行报告和文档记录。
一流的安全性
• 保护功能
• 安全限值
• 安全的操作环境
优异的连接性
• 数字远程控制
• 数字触发I/O
• 模拟输入
责任编辑:gt
