HM7042-5三路线性直流电源的产品特点的及应用
该电源设备经济实惠,可代替市面上的许多标准电源设备使用。HM7042-5除了具有纹波低、效率高的优点外,还具有实验室电源设备所应具有全部功能。它可以同时提供3组独立的输出电压,这3组输出可以串联或并联,以获得更高的电压或电流。该设备还具有限流功能和过电流断开功能。
产品特点:
• 2×0V至32V/最高2A;1×0V至5.5V/最高5A
• 高性能经济型实验室电源
• 浮动、过载和短路保护输出
• 每个输出都有独立的电压和电流显示
• 显示分辨率:通道1+3处10mV/1mA;通道2处10mV/10mA
• 通过电流限制和电子保险丝保护敏感负荷
• 残留纹波低,输出功率高,调节性能出色
• 温控风扇
• 一键启动或关闭所有输出
并联和串联运行模式
所有通道均为电气隔离,因此可以组合使用:
• 在并联运行模式下,可以捆绑通道以达到更高的电流
• 在串联运行模式下,可以组合通道以达到更高的输出电压
责任编辑:gt
