HMC804X系列精灵型可编程直流电源的产品特点及应用范围
HMC804x电源可选择一个、两个或三个通道,其多种规格和丰富功能非常适合开发实验室和工业环境使用。由于能效高,线性电源即使在最大负载下也能保持低温和静音。由于具备实用的接口和连接器,用户可以使用HMC804x快速方便地开展工作,即使在19英寸机架中也是如此。仪器功能使用方便,因此可以用于特殊应用。
波形编辑生成功能
是时间/电流流量或时间/电压曲线,可在每个通道中单独编程,最多512个点。可通过远程软件或直接在仪器上进行编程。
EasyRamp斜升功能
有时测试序列需要能够避免电源电压突然上升。EasyRamp功能允许用户模拟启动曲线。通道开启之后,输出电压的增加将在定义的时间范围内与设定电压值成近似线性关系。
排序功能
HMC804x电源带有排序功能,可以通过菜单进行调整。通过排序,您可以在主开/关按键激活的情况下自动连续地将可用通道连接到被测设备,同时可以调整时间偏移。
主要特点:
• 每通道0V到32V连续可调,每通道10A/5A/3A(依型号而定)
• 高效节能,低发热和静音风扇
• 由于采用线性后级稳压,残留纹波低
• 便捷的并行和串行操作
• 所有输出有过压保护(OVP)
• 所有输出有过功率保护(OPP)
• FuseLink(可自由组合的电子熔断器)
• 可由用户定义V/I曲线的EasyArb功能
• 模拟启动曲线的EasyRamp(可直接在设备上编程)
• 排序(经过排序的多通道启动)
• 外部控制功能,经由电压(0V到10V)和电流(4mA到20mA)模拟输入
• 触发输入,用于启动/控制EasyArb功能
• 数据记录功能,以CSV格式保存至USB闪存盘
适合工业环境:
工业生产中的电源单元通常位于19英寸机架中。所有HMC804x型号均可使用HZC95机架安装套件集成到19英寸机架中。两台HMC8043型号仪器并排安装在两个机架中,可提供至多6个通道。
责任编辑:gt
