ASR-2000系列可编程交直流电源的产品特点及应用
ASR-2000系列是一款AC+DC电源供应器,不仅在交流输出时提供额定功率输出,也可以在直流输出时提供额定功率输出。ASR-2000输出模式有9种模式可以选择包含1)交流电源输出模式(AC-INT Mode), 2)直流电源输出模式(DC-INT), 3)交直流电源输出模式(AC+DC-INT Mode), 4)外部交流信号源模式(AC-EXT Mode), 5)外部交直流讯号源模式(AC+DC-EXT Mode), 6)外部交流信号迭加模式(AC-ADD Mode), 7)外部交直流信号迭加模式(AC+DC-ADD Mode), 8)外部交流信号同步模式(AC-SYNC Mode), 9)外部交直流信号同步模式(AC+DC-SYNC Mode)。
为了满足不同的电子零组件开发、车用电装品和家用电器测试,ASR-2000系列提供用户波形输出功能,包括1)Sequence mode可以产生波形下降,浪涌,凹陷,变化和其他异常电力线条件,2)Arbitrary waveform function可供使用者储存/加载使用者自定义的波形,3)Simulation mode仿真电源中断、电压增加、减少及频率变动。ASR-2000 系列电源输出时,同时也可以量测待测物的Vrms, Vavg, Vpeak, Irms, Iavg, Ipeak, IpkH, P, S, Q, PF, CF, 40阶Voltage Harmonic 和Current Harmonic。除此之外,Remote sensing功能确保准确的电压输出,Customized Phase Angle for Output On/Off功能可以依据测试需求,设定电压输出的起始角度与结束角度。V-Limit, Ipeak-Limit, F-Limit, OVP, OCP, OPP功能设定可以在量测过程中,保护待测物。OTP、OCP、OPP保护,Fan fail alarm功能及交流输入电压过低侦测功能。
ASR-2000系列于面板前端提供万用端子或欧规端子,可供使用者随插即可设定使用,节省配线时间。ASR-2000R 系列 3U高及1/2 Rack宽的设计,兼容于ATS的组装。ASR-2000系列支持I/O接口,标准配备USB, LAN, External I/O及选配RS-232C及GPIB。
产品特点:
• 额定输出:AC 0 ~ 350 Vrms, DC 0 ~ ± 500 V
• 输出频率高达999.9Hz
• 直流输出(100%额定功率)
• 输出容量:500VA/1000VA
• 测量项目:Vrms, Vavg, Vpeak,Irms, IpkH, Iavg, Ipeak, P, S, Q, PF, CF
• 电压电流谐波分析(THDv, THDi)
• 输出开/关的自定义相位角
• 远程感应能力
• OVP, OCP, OPP, OTP交流故障检测和风扇故障报警
• 接口:USB,LAN(标配);RS-232+GPIB(选配)
• 内置外部控制I/O和外部信号输入
• 内置输出继电器控制
• 存储功能(最多10组)
• 序列和模拟功能(最多10组)
• 支持任意波形功能
• 内置Web服务器
责任编辑:gt
