EAC-4Q-GS系列可编程双向交流电源的产品特点及应用
EAC-4Q-GS系列双向交流电源包含30kVA至180kVA的输出功率。采用先进的PWM技术,将30kVA、45kVA或60kVA的单电源模块集成在600mm*1800mm*600mm(W*H*D)机柜中。3个机柜并联,可达到高达180kVA功率。最多6个机柜并联(工厂改造),可获得更高的输出功率。
通过前面板大LCD显示屏可进行简单设置;也可以从前面板直接读取测量值。含RS232、RS485、CAN和以太网的编程接口,可用于自动化测试应用。
EAC-4Q-GS系列双向交流电源,是一款高性能、多功能的电网模拟器,三相独立输出,能够模拟各种电网扰动,电压跌落,短路故障以及电网谐波等,用于分布式发电设备检测。
产品特点:
• 输出功率:单系统30~500kVA,并联可达2MVA及更高
• 与电网隔离
• 配置有简易导航菜单的TFT触摸屏
• 前面板配置急停按钮
• 指示灯显示电源运行状态
• 双向交流电源,可将最多100%额定输出功率反馈回电网
• 可调节每一相的输出电压和相位角
• 输出电压、相位角、谐波和输出频率序列可编程
• 三相独立输出
• LVRT(低压穿越)支持光伏逆变器的LVRT测试(通过查看设备在压降期间是否可以保持连接状态进行测试)
• 支持IEC62116-2008标准的RLC负载仿真测试
• 标准接口:LAN和RS485。选项接口:RS232和模拟量接口
• 可用于模拟电网干扰,如:电压跌落、频移和三相不平衡电压等
• 可用作能量回收式交流电子负载(-LD选项)
• 远端补偿
• 输出接触器
• 绝缘监测功能
• Mod-bus/SCPI通讯协议
• 符合CE标准
• 提供客制化解决方案
责任编辑:gt
