3110系列直流电子负载的特点及应用范围
产品说明:
• 每个3110系列负载均有独立的控制及显示面板、定电流/定电阻/定电压/定功率/动态模式,更可通过RS232和USB接口进行远程控制。
• 具备短路测试功能及设定短路时间,并可测量短路电压及电流。
• 在定电流及定功率模式下,可做动态负载之仿真,其电流上升、下降斜率均为独立可调。
• 于负载上的Short,OCP,OPP,Batt,Surge单键测试功能,使得Short,OCP,OPP,Batt,Surge之测试更有效率及准确。
• 可设定的吃载/停止吃载(LOADON/OFF)电压点及良/不良(GO/NG)的比较判断功能、电压极性显示可正可负,再搭配9935 150组储存/呼叫控制器(选购),使得负载更适用于各种不同的应用。
产品特点:
• 5位的数字电压、电流以及功率表
• 高速测量及通讯传输速率
• 可同时显示电压值、电流值、功率
• 大型LCD显示、可用旋转旋钮或按键调整设定值
• 可执行Short,OCP,OPP,Batt与Surge测试
• 电池放电测试功能可以设定Vbatt、放电容量或者放电时间停止放电
• Surge测试可以模拟开机过冲电流及热插入瞬间电流
• 支持太阳能板MPPT测试
• 定电流、定电阻、定电压、定功率、动态及短路模式
• 于短路测试时可设定短路时间
• 过电压、电流、功率及温度保护
• 电压极性显示可设成正值(“+”)或负值(“-”)
• 接口:RS232、USB
• 选购配件:9935 150组储存/呼叫控制器
产品应用:
• 电压/电流源测试
• 交换式电源供应器瞬时响应
• 定电压模式供限流测试及模拟电池
• 电池放电
• 电池充电
• 研发、品管
• ATE系统
• 生产测试
责任编辑:gt
