SP300VAC600W单相交流电源的产品特性、功能与优势分析
该系列交流电源为单组输出的高功率密度可编程交流电源, 采用高速DSP+CPLD控制, 高频PWM功率技术,主动PFC设计,可实现交/直流稳定输出。该电源具有高功率密度,高可靠性,高精度,同时兼容屏幕触控和按键的人工操作界面等优点。可为用电设备模拟输出正常或异常等电源输入, 满足用电输入测试要求。可满足电力电子、电机、照明、航空电子、汽车电子研发品保实验室的验证,以及工厂产线的生产测试验证。
产品特性:
● 彩色触摸屏,设定参数快速精确,界面显示具体直观
● 交流+直流输出模式,可设定电平偏移量
● 可设定开/关机相位角,0~359.9°
● 输出频率15~1200Hz,电压或频率输出变动率可调
● 高输出电流波峰因子特性,满足浪涌测试需求
● 内置功率计功能,可实现15个电气参数的实时测量,以及多达40次的谐波成分测量支持LIST/PULSE/STEP波形编辑模式,可模拟电源扰动测试
● 内置调光、调速器仿真功能
● 内置最大功率点扫描功能
● 多个电流测量档位可选,提高测量精度
● 标配USB数据接口,支持CSV文件波形导入
● 具有OCP/OVP/OPP/过温保护/短路保护以及防反灌保护
● 可设定电压与电流输出限制,支持恒流输出模式
● 最多支持两台串联,四台并联
● 支持三相并机输出,并可模拟三相不平衡输出
● 支持外部模拟量控制与TTL电平输出
● 两个功能版本,满足不同应用领域性价比需求
功能与优势:
图形化操作界面
超大彩色触摸屏提供客户简单快捷的操作,实时更新显示输出数据与电源状态,图形化让显示更直观。
可调开/关机相位角功能
该系列电源可进行开/关机角度的设定,适用于开关电源的输出测试。将开机角度设置为90°以测试输入浪涌电流幅值,电源将显示测得的浪涌电流幅值,用户可自定义浪涌电流的测试开始时间与持续时间。
电压/频率的缓升&缓降功能
可通过斜率设定实现电压或者频率的软启动,有效地降低电机或者压缩机启动时产生的浪涌电流。
高输出波峰因子
该系列电源提供额定电流5~6倍的峰值电流,适用于具有瞬间浪涌电流的整流型负载或者电路,电机或者马达等。
最大功率点扫描功能
该系列电源支持最大功率点扫描功能,用于抓取最大功率点的输入条件,并在测试结束后将对应参数信息显示在界面上。
调光/调速模拟功能
该系列电源内置调光/调速功能,适用于对电灯或者电机产品进行调光/调速控制的验证测试,也可用于生产测试,可仿真用户的实际应用场景,及时检查出产品质量隐患。
责任编辑:gt
