3270系列交/直流电子负载的特点及功能实现
3270系列适用于谐梯波、方波及正弦波的交流电源装置的测试,因而对于不断电电源UPS、保险丝、断路器、电压稳压器AVR、Inverter、蓄电池、交直流电源/零组件等,是市场上最佳的测试解决方案。
3270系列交/直流电子负载新增TPE1、TPE3共三种电池放电测试,可以依需要选择适当的电池测试模式,测试结果可以直接在LCD显示器上显示电池的AH容量、放电后的电压值、放电的累计时间等数据。
新增功能:
1、15位表头可以量测Vpk、Vmax、Vmin;Ipk、Imax、Imin;Freg、CF、PF、VTHD、ITHD
2、具备CC,LINCC,CR,CV,CP及整流负载模式
3、LINCC模式适用于阶梯波、PWM波、方波及正弦波
4、三台主从控制并联测试,以及三台实现△型和Y型测试三相电源
5、电流峰值因数最高可达5.0,功率因数0~1或者-1~1
6、针对电池有Type1-3种放电模式,即CC+UVP,CP+UVP,定时放电
7、有150组存储设定值,通讯接口有4种选择:GPIB,RS232,USB,LAN
产品特点:
●5位数表示,可显示电压值(Vrms,Vpeak,Vmax.,Vmin)、电流值(Irms,Ipeak,Imax.,Imin.)、瓦特值、伏安值(VA)频率值、峰值因素、功率因素、电压失真度(VTHD,VH)、电流失真度(ITHD,IH)
●具有定电流、线性定电流、定电阻、定电压、定功率及交流整流负载等工作模式
●最高达8台主/从并联控制
●可三台并联应用于三相电源的△或Y连接
●频率范围:DC,40~440Hz
●峰值因素可调范围:1.414~5.0
●功率因素可调范围:0~1超前或落后(-1~1)
●可外部电压控制线性定电流、定电阻、定电压、定功率等工作模式
●可测量保险丝及断路器的脱跳或熔断时间
●可测量UPSOFF-Line的转换时间
●可执行短路模拟(可设定短路时间)、OCP、OPP测试
●具有150组存储/呼叫记录
●过电压警示、过电流、过功率、过温度保护
●可选用接口:GPIB、RS232、USB、LAN
责任编辑:gt
