正确使用晶振的方式
1.3w人已加入
1.冲击和振动
请勿施加过大的冲击,如运输,基板安装或意外跌落敲击超过规定的机械振动,否则,可能会导致晶片破裂或损坏所用部件导致无法使用,施加超过规定的冲击,振动时,请务必进行特性确定。
2,清洗
晶振在进行超声波清洗的时候晶片有时会被工振破坏,进行超声波清洗时,请务必事先确认。
3.焊接条件
为提供产品的可靠性,请在建议条件的范围内使用
晶振
4.贴片注意事项
基板的焊盘和产品的电极在表面上焊接,极端的基板变形会导致焊盘剥落,产品电极剥落,焊料龟裂和产品封装部分的损坏,性能可能会下降导致无法工作,请在规定的弯曲条件下使用,特别是在贴片后拆分板时,如果您产品贴装在基板上的经线很大的位置,请小心。使用自动贴装机时,请尽量选择冲击小的机型,确认没有破损后在使用。表面贴装晶振原件不支持波峰焊接,请小心轻放。
5.存储
长时间的高温和低温的保管以及高温度的保管,会导致频率精度的劣化和焊接性的劣化,存储场所请保证温度,湿度为-5°C+40°C,且相对湿度为40-60%RH,并且请远离直射,在6个月以内使用。
晶振
晶振
晶振
6.其它设计注意事项
(1)时钟晶体振荡器采用CM0S集成电路(CMOS-IC),内置防静电保护电路,与普通CMOS集成电路一样,请多加注意。
(2)电源和接地之间(+DC-GND)没有内部电容,然而KC7050S系列在VCC-GND之间有旁路电容,为了防止施加过大电压和防止过电流,请将旁路电容(0.01uF)放置在尽可能靠近(+DC-GND)端子的位置,但是容量是参考值,频率特性因电容类型而异,请使用适当的频率特性的电容器。
(3)因为施加反向电压可能会引起内部损坏,所以请注意不要接错端脚。
(4)请不要在振动或冲击条件超过产品目录或交货规格书规定范围的极端情况下使用本振荡器。
(5)请勿将本振荡器直接暴露于水或盐水,产生结露状态的环境,或充满有毒气体的环境中。
(6)KC7050S系列需要进行吸湿管理。开封后请在防潮环境(25±5°C,65%RH以内)中保存,7天以内安装。
(7)Cl0ckZ系列和MC-Z系列如果在操作时遇到阳光直射或LED等光线,则在此期间可能会发生频率波动。请在考虑到遮关的设计以及环境中使用。另外,如果在遮光的环境下使用,频率不会发生变动。
责任编辑人:CC
