变压器噪声的来源
  变压器的噪声是由本体结构设计、选型布局、安装、使用过程中,变压器本体及冷却系统产生的不规则、间歇、连续或随机引起的机械噪声及空气噪声总和。
  具体来说,变压器噪声共有三个声源,一是铁心,二是绕组,三是冷却器,即空载、负载和冷却系统引起噪声之和。铁心产生噪声原因是构成铁心硅钢片交变磁场作用下,会发生微小变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率变化做周期性振动,铁心磁致伸缩变形和绕组、油箱及磁屏蔽内电磁力所引起。绕组产生振动原因是电流绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件产生振动。
  电磁噪声产生原因是磁场诱发铁心叠片沿纵向振动产生噪声,该振动幅值与铁心叠片中磁通密度及铁心材质磁性能有关,而与负载电流关系不大。电磁力(和振动幅值)与电流平方成正比,而发射声功率与振动幅值平方成正比。
  变压器的噪音来源于变压器本体和冷却系统两个方面。变压器本体振动产生噪音的根源在于: 
  (1) 硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动。 
  (2) 硅钢片接缝处和叠片之间存在着因漏磁而产生的电磁吸引力而引起铁心的振动。 
  (3) 当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁引起线圈、油箱壁的振动。 
  冷却装置的噪音也是由于它们的振动而产生的,其振动的根源在于:   
  (1) 冷却风扇和油泵在运行时产生的振动。 
  变压器
  (2) 变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及其装配零件传递给冷却装置,使冷却装置的振动加剧,噪音加大。另外,当铁心加热以后,由于谐振频率和机械应力的变化,其噪音会随温度的升高而增大。   治理方法: 
  1、将平时供运行检修人员通行的门改为特别制作的防火隔声门,将不需开口的窗户全部封闭。 
  2、将原来消防排风散热排风通道出口安装通风消声器。   
  3、机房室内的墙壁、吊顶全部做吸声处理。 
  4、变压器及附属设备基础安装减振台架,有悬挂的部分安装弹性减振吊架。 
  5、单台或小型的变压器设备可考虑安装隔声罩或隔声间的治理措施。  
   特别注意: 变电设备的噪声具有明显的频谱特征,在进行噪声治理设计时,要充分考虑声源不同的频谱特性,做较为针对性的降噪设计,从而降低工程成本。
责任编辑人:CC
