GPP-x323二合一多通道可编程直流电源和负载
GPP-x323 系列多通道可编程直流电源,共包含四款机型:分别是单通道输出的GPP-1326, 双通道输出的GPP-2323, 三通道输出的GPP-3323和四通道输出的GPP-4323。此系列不仅提供各通道独立输出开关,并提供1mV/0.1mA设定分辨率、低涟波噪声特性 ≦350uVrms/≦2mArms及 ≦50uS输出瞬态回复能力。
在双通道的串联与并联使用,GPP-x323的Tracking Function采用内部线路将输出端自动切换成串联或并联输出,无需额外的外部配线,提供用户不仅是操作程序上的便利,而且可以提供更稳定的输出;它厂Tracking Function设计,串联或并联的输出还需要额外的外部配线连接,然而过长、过细或不一致的外部配线都有可能造成不精确的电压或电流输出。
GPP-x323提供最多7 种显示模式(不同机型有差别),包含单一通道或多通道的设定值、测量值及波形显示。利用GPP-x323的输出监测功能(Monitor),可以让用户依据需求设定测试条件,于量测过程中产生警报或停止输出,中止量测并保护客户的待测物;应用输出记录功能可以记录GPP-x323的输出电压、电流存成(*.REC) 或(*.CSV)档案,供用户汇入PC软体作图形分析或自行载入到Excel做分析。
GPP-x323之CH1/CH2设计有负载(Load)功能,单一台电源可以满足基本电池充放电测试,在通道1(Ch1)及通道2(Ch2)不仅可以提供32V/3A电源输出,而且内建最大32V定电压拉载(CV)、最大3.2A定电流拉载(CC)及最大1KΩ定电阻拉载(CR)功能,所以用户无需另外使用电子负载进行放电测试。
产品特点:
▪ 4.3“ TFT LCD 显示屏
▪ 支持设定值、测量值及输出波形显示
▪ 负载功能(CC/CV/CR 模式)
▪ 设定分辨率:1mV/ 0.1mA;回读分辨率:0.1mV/0.1mA
▪ 低涟波噪声: ≤350uVrms/ ≤2mArms
▪ 瞬态响应时间: ≤50uS
▪ 具有硬件实现过压保护/过流保护/过温保护
▪ 智能温控风扇有效降低噪音
▪ 延时功能/输出监测功能/输出记录器功能
▪ 序列式输出功能,内置8种常用波形
▪ 提供10组记忆体可用于序列/延时/记录/面板条件设置
▪ GPP-3323支持USB(Type A)端子输出
▪ 标配:RS-232、USB、Ext I/O ; 选配: LAN、GPIB+LAN
责任编辑:gt
