变频恒压供水控制器的具体步骤是怎样的
今日头条
1195人已加入
(1)变频恒压供水控制器一般由储水箱、离心水泵(主阀休眠状态泵)、压力感应器、PID调节器、切换阀(主阀休眠状态泵)和管网(见图1)构成。工作流引擎是应用安裝在管网中的压力感应器,将管网系统软件需水量转变造成的压力转变数据信号(4个十米a或0个10v)传送到PID调节器。PID调节器对设置的操纵压力开展较为后,出示适度的直流变频指令,更改泵的运作或转速比,使管网的压力与操纵压力相符合。
(2)变频恒压供水控制器主要参数挑选滴定管挑选压力控制参数,完成节能型变频恒压供水。完成这一总体目标的关键所在压力控制参数的挑选。一般管网有两个压力基准点:一个是最不好的点压力负压操纵,另一个是泵出入口压力负压操纵。二者怎样选择,大家简易剖析一下。
当管网最不好点压力不会改变时,管网的需水量从Qmax降低到Q1,泵速率降低,在C点与水线特性曲线图A(参量)交叉,泵特性曲线图向下移动,管网最不好点的压力为ho。泵出入口压力操纵在一定压力下时,ha不会改变,需水量从Qmax减少到Q1。水线特性曲线图A往上挪动并根据点B时,管网最不好点处的压力为HB(HA)。
HB-ho的空气阻力差别是电力能源消耗,因而挑选管网最不好点的最少空气阻力做为压力控制参数,产生闭环控制压力全自动自动控制系统,使泵的速度PID调节器的设定压力相符合。完成较大 环保节能实际效果,做到变频恒压供水的目地。
fqj
