高性能转换器LM2717和LM2716的性能特点及应用
模拟技术
2532人已加入
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)推出两款的高性能转换器LM2717和LM2716,其特点是可以提升高电流系统的效率及延长其电池寿命。型号为LM2716的降压/升压转换器及型号为LM2717的降压/降压转换器不但可以驱动多种不同大小的负载,而且确保效率可高达90%以上,因此有助延长系统的电池寿命。这两款转换器芯片最适用于嵌入式电脑系统、机顶盒、便携式上网设备、一般的负载以及包括TFT/LCD平板显示器在内的监视器和电视机。
转换器
这两款转换器最适用于需要利用高电流、低电压电源供应器为其负载提供供电的系统,可为这类系统的现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器及数字特殊应用集成电路 (ASIC)提供稳压供电。LM2716及LM2717两款单芯片转换器除了提供固定输出电压之外,还可提供可调节输出电压,有助提高系统设计的灵活性。两款转换器都设有外置软启动功能,可将启动时所产生的输入浪涌电流限制在一定的范围内。此外,这两款转换器都设有独立的停机功能,确保用户可以分开关闭每一稳压器。
LM2716 芯片内含两颗脉冲宽度调制(PWM)直流/直流转换器,其中一颗是专门用来提供固定输出电压的降压转换器,而另一颗则是专门用来提供可调节输出电压的升压转换器。LM2717芯片则内含两颗PWM直流/直流降压转换器。
这两款转换器芯片都设有导通状态电阻(RDSon)低至只有0.16欧姆及0.12欧姆的内部开关,以确保可以发挥最高的转换效率,而且工作频率可以在300kHz与600kHz 间的范围内加以调节,使系统可以采用较小巧的外接元件。LM2716及LM2717两款芯片都采用小巧的24引脚TSSOP封装。
责任编辑:gt
