Hirth Engines 32系列空冷二冲程发动机
今日头条
1193人已加入
Hirth Engines 32系列空冷二冲程发动机在65马力市场上提供最高的功率与重量比。适用于轻型和超轻型航空、气垫船、陀螺仪和直升机,以及所有可能出现重量问题的应用。
Hirth Engines开发了最强大的风冷二冲程发动机,Hirth Engines 32系列空冷二冲程发动机,功率的75%用于提供1000小时的大修时间,适合未来的任何挑战。
特色:
双重点火
燃油喷射
皮带减少量G27(1:1,8:1,0)
齿轮箱G50(1:2,16:1,29:2,59:3,16:1,65)
电动起动器
分离润滑
技术数据
型号:两缸两冲程(直线)
排水量:625立方厘米(38.1立方英寸)
中风:69毫米(2.72英寸)
汽缸直径:76毫米(2,99英寸)
最高性能:40,4kW(55 HP)按DIN 70020,每分钟5500转
最大扭矩:5000转以下72 Nm(52,8英尺lb)
渗碳:
2个滑动化油器(Dellorto)
或者燃油喷射器
点火系统:cdi由ECU控制
冷却:风扇散热
重量:31公斤(68.4磅)
长度:377毫米(14.84英寸)
宽度:587毫米(23.11英寸)
高度:383毫米(15.07英寸)
运行方向:逆时针方向,观察输出轴
混合燃料:
混合物1:50,2冲程油
最低燃料油95辛烷(RON)
混合物1:80-100和BLUEMAX
2冲程油,最低燃油95辛烷
Hirth Engines来自德国的专业技术和创新,并在世界各地享有版权声誉。目前,Hirth Engines为世界各地的客户提供100多万台发动机。Hirth Engines是双推进系统的市场领先者。Hirth Engines拥有30年无人机平台的无人机发动机生产经验,以及60多年的二次柴油机生产经验。深圳立维创展科技有限公司,授权为中国市场提供Hirth Engines产品销售与支持。
详情了解Hirth Engines请点击:http://www.ldteq.com/public/brand/40.html
或联系我们的销售工程师:0755-83050846   QQ: 3312069749
责任编辑:haq
