今日头条
安科瑞智慧消防综合管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。填补了原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法监控的空白,适应于所有公建和民建,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。
1.电气火灾监控系统—Acrel-6000/B
Acrel-6000电气火灾监控系统是由本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、基础设施、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。本系统所接收的监控报警信号可根据探测器提供的信号种类进行相应的显示、报警,包括分/合闸、剩余电流故障、过电流故障、电压故障或温度、烟雾等报警信号。
2.消防设备电源监控装置-AFPM100
该装置能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并实时报警、记录的监控装置。此装置具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防联动系统的可靠性。
3.防火门监控系统
AFRD防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。
4.消防应急照明和疏散指示装置
消防应急照明和疏散指示系统由控制器(主机)、集中电源(供电),分配电装置(分机)和灯具(疏散指示灯、应急照明灯)等几部分组成。该系统配合火灾报警控制器的使用,在危急时刻,能够快速针对风向、就近出口、火灾的走势、人群密度做出分析,给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急标志灯的指示方向以及应急照明灯,帮助建筑内的人群实时地选择逃生路线,指引安全逃生方向,保障群众的人身安全,为各商家担心的安全问题解决了后顾之忧。
5.智慧用电在线装置—ARCM300T
智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。产品采用微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485通讯升级为GPRS无线通讯方式,解决了现场布线难的情况,提高工作效率。作为一种智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
6.电气防火限流式保护器—ASCP200-1
ASCP200-1型电气防火限流式保护器可克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
7.故障电弧探测器—AAFD-40型
障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
8.智能通讯网关—AF-GSM400-4G
产品提供标准RS485数据接口,可以方便的连接RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,就可以完成对MODBUS设备的数据采集,并且与安科瑞服务器进行通讯。支持30个MODBUS RTU设备的数据采集;支持对每个MODBUS设备5个寄存器地址域的采集,每个寄存器地址范围不超过64个;支持对每个MODBUS地址范围预设报警地址以及报警值触发报警。每个地址域报警地址目前可以14个;支持服务器MODBUS或者LORA透传通讯;支持固定IP和动态域名解析方式连接数据中心。
9.温湿度传感器
WHD系列温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,可防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
10.无线测温收发器—ATC450-C
ATC450-C无线温度收发器可连接60路无线温度传感ATE100/100M/200/400,可接收多台柜内的无线温度传感器温度信号。
11.漏电流式电气火灾监控装置—ARCM200
ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其他报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。
12.漏电流互感器—AKH-0.66L型
AKH-0.66L型漏电流互感器专用于剩余电流的采集,可与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器配套使用。该产品二次可输出0~5(2)mA或0~1V,有圆孔型和方孔型供用户根据需要选用。
fqj
