电气安规测试仪在NET LED工厂的应用
今日头条
1194人已加入
HAL LED产品在NET LED工厂的应用
作为商业和工业LED照明的领先制造商,NET LED通过使用来自Seaward的低功率多功能LED测试仪,改进了其产品的电气安全测试。
这家由照明行业协会(Lighting Industry Association)提供质量保证的公司,已经设计、制造和供应LED灯具和系统超过十年,广泛用于英国商业和工业领域的安装。这包括一系列先进的LED面板灯、筒灯、表面线条灯、灯管、应急照明、泛光灯、路灯和相关附件。
NET-LED目前拥有两台HAL LED,它们已经被用于验证其剑桥工厂制造的30000多个产品的安全性,然后再将它们分发给英国各地的电器批发商。作为质量控制程序的一部分,NET-LED公司还使用该设备对来自其他制造商的任何产品进行批量测试。
每台HAL LED测试仪可以提供1000VA以下的功率测量,分辨率可达0.2VA,并能够完成AC/DC Hipot(介电强度)测试和接地连续性测试。使NET LED公司能够保证其产品的质量、性能和可靠性,并且安全性符合EN60598。
此外,产品出厂前还应进行功能测试,以检查每个单元是否有效地打开/关闭,并在所需的功耗水平下正确运行,以及任何辅助设备是否按照技术规范运行。
测试结果由HAL单元自动存储,具有完全的可追溯性。这样可以确保所有产品在出厂前都经过质量检测。NET LED根据公司的客户服务政策,使用这些数据为所有制造的产品生成测试记录,方便在后续分销及售后时有据可查。
NET-LED公司董事总经理奥利弗•布伯(Oliver Bubb)表示:“我们已经改进了测试流程,由于HALs测试产品它提供了更广泛的功能,并大大缩短了完成测试所需的时间,帮助我们在2020年提高了自己的制造能力。
“这两台测试仪器让我们放心,因为它们让每一个离开我们工厂的产品都能100%安全使用并按要求运行,Seaward为我们提供了市场领先的产品和一流的售后服务”。
与其他安全测试仪相比,HAL-LED在测试低功耗产品时提供了更好的分辨率,确保在制造过程中提高测量精度和质量控制标准。
像NET LED这样的制造商可以通过设备运行的功能性测试来完成线下测试,不仅确保产品安全,而且在整个生产过程中进行一致的质量控制。
HAL LED将多功能生产线安全测试仪的性能与产品能耗的功率测量相结合。该测试仪可以集成到带有可选传感器的自动化制造系统中,并且可以使用PC进行控制,或者可以使用Seawards自己的软件解决方案,也可以通过命令协议进行控制。
一个大的图形显示以数字或模拟格式显示信息,而强大的内存允许存储多达6000个测试结果和多达50个可配置的测试序列。该仪器还可以与各种附件连接,以提高安全工作和效率,包括条形码扫描仪和安全警告信标等。
责任编辑:tzh
