选择WMS仓库管理软件需要注意哪些方面的事项
今日头条
1191人已加入
WMS系统是仓库中必不可少的,传统企业都是用纸质单据记录,这样会导致数据不同步,信息丢失,降低效率等各种问题,还有一部分企业是通过ERP 里面的仓库管理模块来管理仓库,虽然这样做代替了纸质,也让数据得到了同步共享,但是对于仓库精细化要求很低,只会管理货物到库位,不具体哪个货位或者哪个货位合适ERP里面的仓库管理模块很难做到具体.WMS是企业进行仓储精细化管理的重要一步,市场上面有很多的WMS,WMS上线之前需要注意哪些呢?
1.接口对接
WMS需要与上位的MES或者ERP做系统对接,如果期间需要更换或者准备上MES生产系统,最好是等上位系统完成后在进行WMS定制开发,如果先做了WMS在去开发MES ,这样会导致二次接口对接
2.需求确认
开发其实不是很复杂的,关键时间都会在需求确认上,需求也是WMS开发的重中之重,如果需求一开始调研不清楚或者与客户之间交流发现有问题没能及时对接处理,对后面开发会造成很大困扰,甚至导致整个项目需要重新开发
3.内部调整
实施WMS不仅只是需要供应商做工作,也需要需求方配合,及时对库内货物进行规范性整理,根据货物种类,货物属性规定存放区域位置
4.团队规模
WMS虽然是一款软件系统,在选择供应商的时候不是优先选择软件开发商,而是选择自动化行业软件开发公司,因为一些互联网软件开发团队是有能力开发wms仓库系统的,但是只能做到完成WMS系统,因为他们自身也不清楚客户的需求,不清楚里面之间的业务逻辑关系,不会从深层次的角度去想开发问题,如果选择自动化行业出身的软件团队,他们有过工厂仓库了解,对仓库管理之间的流程配合相对了解,在开发设计上也会替客户考虑多层次问题,避免日后反复修改需求,大大提升效率
实现单独WMS仓库管理系统是企业必经之路,一般企业达到一定规模,自动化立体库 中用到wms系统较多,也是现代仓储比较规范的,全自动化机器作业,系统软件自动记录分配,效率上要比人工大大提高,随着业务量的上升,都会慢慢开始定制WMS仓库管理系统.下期我们会重点介绍WMS各个功能能实现仓库中各个问题
fqj
