真空是指在给定的空间内低于一个大气压力的气体状态,是一种物理现象。事实上在真空技术里,真空系针对大气而言,一特定空间内部之部份物质被排出,使其压力小于一个标准大气压,则我们通称此空间为真空或真空状态。在自然环境里,只有外太空堪称最接近真空的空间。下面和大家看看荧光微量氧变送器在真空应用中的解决方案吧。
在现代许多高精密度的产品制造过程中的某些阶段必需使用程度不一的真空才能制造,如半导体、硬盘、镜片。在实验室和工厂中制造真空的方法是利用泵在密闭的空间中抽出空气以达到某种程度的真空。如果空气中的氧如果浓度过高也会发生燃烧及爆炸风险。所以一些情况下需注意氧的浓度,采用惰性气体来稀释,防止浓度过高;假设是油封机械泵可能还需要采用一些惰性的与氧相容的真空泵油,并及时更换油滤和油品。为更好的检测真空应用中的氧浓度推荐使用英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX。
英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX是非消耗型技术–无需存储在惰性气体环境中适用于任意氧浓度环境检测,对氧气具有高度选择性和灵敏度,且不会损坏传感器。具有寿命长,,低功耗,高精度,响应速度快,净化时间短等特点。荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX可直接通过RS485接口连接至控制器实现现场报警预警。
英国SST 荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX 产品优势:
1.体积小巧,流通式外壳,密封基底
2.不含任何有害物质,符合RoHS & REACH
3.对压力波动不敏感
4.可用在真空应用中
英国SST 荧光微量氧变送器LOX-TRACE-1000-BLX 电气和环境特性:
英国SST 荧光微量氧变送器 LOX-TRACE-1000-BLX 性能参数 :
责任编辑:gt
