数字电压表的VHDL设计与实现
FPGA/ASIC技术
211人已加入
数字电压表的VHDL设计与实现
介绍数字电压表的组成及工作原理,论述了基于VHDL语言和FPGA芯片的数字系统的设计思想和实现过程。
  关键词:数字电压表;VHDL语言;FPGA
VHDL Realization of Digital Voltmeter
ZHAO Xiaobo, LIU Zhanwei, LI Sujuan
(Department of Computer, Shijiazhuang Railway Institute, Shijiazhuang050043, China)
  Key words: digital voltmeter; VHDL; FPGA
  在硬件电子电路设计领域中,电子设计自动化(EDA)工具已成为主要的设计手段,而VHDL语言则是EDA的关键技术之一,它采用自顶向下的设计方法,即从系统总体要求出发,自上至下地将设计任务分解为不同的功能模块,最后将各功能模块连接形成顶层模块,完成系统硬件的整体设计。本文用FPGA芯片和VHDL语言设计了一个数字电压表,举例说明了利用VHDL语言实现数字系统的过程。?
  整个数字电压表的硬件结构如图1所示。
VHDL设计
  工作时,系统按一定的速率采集输入的模拟电压,经ADC0804转换为8位数字量,此8位数字量经FPGA处理得到模拟电压的数字码,再输入数码管获得被测电压的数字显示。
  此电压表的测量范围:0~5V,三位数码管显示。?
  数字电压表的三大模块都是用VHDL语言编程实现的。
2.1控制模块
  用状态机作法,产生ADC0804的片选信号、读/写控制信号,通过状态信号INTR判断转换是否结束;转换结束后将转换数据锁存并输出。其状态转换图如图2所示。
VHDL设计?
  ADC0804是8位模数转换器,它的输出状态共有28=256种,如果输入信号Vin为0~5V电压范围,则每两个状态值为5/(256-1),约为0.0196V,故测量分辨率为0.02V。常用测量方法是:当读取到DB7~DB0转换值是XXH时,电压测量值为U≈XXH×0.02V;考虑到直接使用乘法计算对应的电压值将耗用大量的FPGA内部组件,本设计用查表命令来得到正确的电压值。
  在读取到ADC0804的转换数据后,先用查表指令算出高、低4位的两个电压值,并分别用12位BCD码表示;接着设计12位的BCD码加法,如果每4位相加结果超过9需进行加6调整。这样得到模拟电压的BCD码。
 VHDL设计
  本模块的功能仿真结果如图3所示;当转换数据为00010101,通过查表高4位0001是0.32V,而低4位0101是0.1V,最后的电压输出结果是0.32V+0.1V=0.42V,它的BCD码表示为000001000010,仿真结果正确。
2.3扫描、显示模块
  如图4所示,CLK是扫描时钟,其频率为1kHz,由给定的40MHz时钟分频得到;DATAIN是数据处理模块输出的电压值的BCD码;SEL是数码管的片选信号;POINT是数码管小数点驱动;通过扫描分别输出3位电压值的BCD码DATAOUT,并通过DISP将BCD码译成相应的7段数码驱动值,送数码管显示。
VHDL设计
  本文设计的VHDL语言程序已在MAXPLUSⅡ工具软件上进行了编译、仿真和调试,并通过编程器下载到了EP1K100QC208-3芯片。经过实验验证,本设计是正确的,其电压显示值误差没有超过量化台阶上限(0.02V)。本文给出的设计思想也适用于其他基于PLD芯片的系统设计。
评论(0)
发评论
jf_36807146 2023-12-11
0 回复 举报
学习 收起回复
jjzn123 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D7%25D2%25B3%252C%2B%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25B3%25B1%25D6%25DD%25B7%25C0%25D2%25DF_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25D3%25C0%25B2%25FD%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25B3%25E0%25B7%25E5%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25C1%25C4%25B3%25C7%25B5%25E7%25CA%25D3%25CC%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25B3%25A4%25C9%25B3%25BD%25DA%25C4%25BF%25B1%25ED_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25C1%25FA%25CC%25DA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25B4%25F3%25CD%25AC%25BD%25B9%25B5%25E3_41s.htm 收起回复
