无线资源管理流程
WCDMA技术
0人已加入
无线资源管理流程
6.4.1  RRC连接建立流程
UE处于空闲模式下,当UE的非接入层请求建立信令连接时,UE将发起RRC连接建立过程。每个UE最多只有一个RRC连接。
当SRNC接收到UE的RRC CONNECTION  REQUEST消息,由其无线资源管理模块(RRM)根据特定的算法确定是接受还是拒绝该RRC连接建立请求,如果接受,则再判决是建立在专用信道还是公共信道。对于RRC连接建立使用不同的信道,则RRC连接建立流程也不一样。
1. RRC连接建立在专用信道上
图6-7 RRC连接建立在专用信道上
信令流程说明:
1)UE在上行CCCH上发送一个RRC Connection Request消息,请求建立一条RRC连接;
2)SRNC根据RRC连接请求的原因以及系统资源状态,决定UE建立在专用信道上,并分配RNTI和L1、L2资源;
3)SRNC向Node B发送Radio Link Setup Request消息,请求Node B分配RRC连接所需的特定无线链路资源;
4)Node B资源准备成功后,向SRNC应答Radio Link Setup Response消息;
5)SRNC使用ALCAP协议发起Iub接口用户面传输承载的建立,并完成RNC于Node B之间的同步过程;
6)SRNC在下行CCCH向UE发送RRC Connection Setup消息;
7)UE 在上行DCCH向SRNC发送RRC Connection Setup Complete消息。
至此,RRC连接建立过程结束。
2. RRC连接建立在公共信道上
当RRC连接建立在公共信道上时,因为用的是已经建立好的小区公共资源,所以这里无需建立无线链路和用户面的数据传输承载,其余过程与RRC连接建立在专用信道相似。
6.4.2  信令建立流程
信令建立流程是在UE与UTRAN之间的RRC连接建立成功后,UE通过RNC建立与CN的信令连接,也叫“NAS信令建立流程”,用于UE与CN的信令交互NAS信息,如鉴权、业务请求、连接建立等。
UE与CN的交互的信令,对于RNC而言,都是直传消息。RNC在收到第一条直传消息时,即:初始直传消息(Initial Direct Transfer),将建立与CN之间的信令连接,该连接建立SCCP之上。流程如下图所示:
图6-8 信令建立过程
具体流程如下:
1)RRC连接建立后,UE通过RRC连接向RNC发送初始直传消息(Initial Direct Transfer),消息中携带UE发送到CN的NAS信息内容。
2)RNC接收到UE的初始直传消息,通过Iu接口向CN发送SCCP连接请求消息(CR),消息数据为RNC向CN发送的初始UE消息(Initial UE Message),该消息带有UE发送到CN的消息内容。
3)如果CN准备接受连接请求,则向RNC回SCCP连接证实消息(CC),SCCP连接建立成功。RNC接收到该消息,确认信令连接建立成功。
4)如果CN不能接受连接请求,则向RNC回SCCP连接拒绝消息(CJ),SCCP连接建立失败。RNC接收到该消息,确认信令连接建立失败,则发起RRC释放过程。
信令连接建立成功后,UE发送到CN的消息,通过上行直传消息(Uplink Direct Transfer)发送到RNC,RNC将其转换为直传消息(Direct Transfer)发送到CN;CN发送到UE的消息,通过直传消息(Direct Transfer)发送到RNC,RNC将其转换为下行直传消息(Downlink Direct Transfer)发送到UE。
6.4.3  RAB建立流程
RAB是指用户平面的承载,用于UE和CN之间传送语音、数据及多媒体业务。UE首先要完成RRC连接建立,然后才能建立RAB。
RAB建立是由CN发起,UTRAN执行的功能,基本流程为:
 首先由CN向UTRAN发送RAB指配请求消息,请求UTRAN建立RAB;
 UTRAN中的SRNC发起建立Iu接口与Iub接口(Iur接口)的数据传输承载;
 SRNC向UE发起RB建立请求;
 UE完成RB建立,向SRNC回应RB建立完成消息;
 SRNC向CN应答RAB指配响应消息,结束RAB建立流程。
当RAB建立成功以后,一个基本的呼叫即建立,UE进入通话过程。
根据无线资源使用情况(RRC连接建立时的无线资源状态与RAB建立时的无线资源状态),可以将RAB的建立流程分成以下三种情况:
1)DCH-DCH:RRC使用DCH,RAB准备使用DCH;
2)RACH/FACH-RACH/FACH:RRC使用CCH,RAB准备使用CCH;
3)RACH/FACH-DCH:RRC使用CCH,而RAB准备使用DCH。
下面给出以上第一种情况下的RAB建立流程的具体过程描述。
 1. DCH-DCH
UE当前的RRC状态为专用传输信道(DCH)时,指配的RAB只能建立在专用传输信道上。根据无线链路(RL)重配置情况,RAB建立流程可分为同步重配置RL(DCH-DCH)与异步重配置RL(DCH-DCH)两种情况,二者的区别在于Node B与UE接收到SRNC下发的配置消息后,能否立即启用新的配置参数:
 同步情况下,Node B与UE在接收到SRNC下发的配置消息后,不能立即启用新的配置参数,而是从消息中获取SRNC规定的同步时间,在同步时刻,同时启用新的配置参数;
 异步情况下,Node B与UE在接收到SRNC下发的配置消息后,将立即启用新的配置参数。
(1) 同步重配置RL
在DCH-DCH同步情况下,需要SRNC 、Node B与UE之间同步重配置RL:
 Node B在接收到SRNC下发的重配置RL消息后,不能立即启用新的配置参数,而是准备好相应的无线资源,等待接收到SRNC下发的重配置执行消息,从消息中获取SRNC规定的同步时间;
 UE在接收到SRNC下发的配置消息后,也不能立即启用新的配置参数,而是从消息中获取SRNC规定的同步时间;
 在SRNC规定的同步时刻,Node B与UE同时启用新的配置参数。
  下面给出RAB建立流程中DCH-DCH同步重配置RL的过程。
图6-9 RAB建立流程(DCH-DCH,同步)
信令流程说明:
1)CN向UTRAN发送RANAP协议的RAB指配消息Radio Access Bearer Assignment Request,发起RAB建立请求;
2)SRNC接收到RAB建立请求后,将RAB的QoS参数映射为AAL2链路特性参数与无线资源特性参数,Iu接口的ALCAP根据其中的AAL2链路特性参数发起Iu接口的用户面传输承载建立过程(适用于Iu-CS接口);
3)SRNC向属下的Node B发送NBAP协议的无线链路重配置准备Radio Link Reconfiguration Prepare消息,请求属下的Node B准备在已有的无线链路上增加一条(或多条)承载RAB的专用传输信道(DCH);
4)Node B分配相应的资源,然后向所属的SRNC发送Radio Link Reconfiguration Ready消息,通知SRNC无线链路重配置准备完成;
5)SRNC中Iub接口的ALCAP发起Iub接口的用户面传输承载建立过程, Node B与SRNC通过交换DCH帧协议的上下行同步帧建立同步;
6)SRNC向属下的Node B发送无线链路重配置执行消息Radio Link Reconfiguration Commit;
7)SRNC向UE发送RRC协议的RB建立消息Radio Bearer Setup;
8)UE执行RB建立后,向SRNC发送无线承载建立完成消息Radio Bearer Setup Complete;
9)SRNC接收到无线承载建立完成的消息后,向CN回应RAB指配响应消息Radio Access Bearer Assignment Response,结束RAB建立流程。
(2) 异步重配置RL
在DCH-DCH异步情况下,不要求SRNC 、Node B与UE之间同步重配置RL:Node B与UE在接收到SRNC下发的配置消息后,将立即起用新的配置参数。
下面给出RAB建立流程中DCH-DCH异步重配置RL的例子。
图6-10 RAB建立流程(DCH-DCH, 异步)
信令流程说明:
2)SRNC接收到RAB建立请求后,将RAB的QoS参数映射为AAL2链路特性参数与无线资源特性参数,Iu接口的ALCAP根据其中的AAL2链路特性参数发起Iu接口的用户面传输承载建立过程;
3)在异步情况下,无线重配置无需同步,SRNC向属下的Node B发送NBAP协议的无线链路重配置请求Radio Link Reconfiguration Request消息,请求属下的Node B在已有的无线链路上建立新的专用传输信道(DCH);
4)Node B接收到无线链路重配置请求消息后,即分配相应的资源,然后向所属的SRNC发送Radio Link Reconfiguration Response消息,通知SRNC无线链路重配置完成;
6)SRNC向UE发送RRC协议的无线承载建立消息Radio Bearer Setup;
7)UE执行RB建立后,向SRNC发送无线承载建立完成消息Radio Bearer Setup Complete;
8)SRNC接收到无线承载建立完成的消息后,向CN回应RAB指配响应消息Radio Access Bearer Assignment Response,结束RAB建立流程。
6.4.4  呼叫释放流程
呼叫释放流程也就是RRC连接释放流程。RRC连接释放流程分为两种类型:UE发起的释放和CN发起的释放。两种释放类型的区别主要在于高层的呼叫释放请求消息由谁先发出,但最终的资源释放都是由CN发起的。
当CN决定释放呼叫后,将向SRNC发送IU RELEASE COMMAND消息。SRNC收到该释放命令后,有如下操作步骤:
1 )向CN返回IU RELEASE COMPLETE消息;
2 )发起IU接口用户面传输承载的释放;
3 )释放RRC连接。
RRC释放就是释放UE和UTRAN之间的信令链路以及全部无线承载。根据RRC连接所占用的资源情况,可进一步划分为两类:释放建立在专用信道上的RRC连接和释放建立在公共信道上的RRC连接。
1. 释放建立在专用信道上的RRC连接
图6-11 释放建立在专用信道上的RRC连接
流程描述:
1) RNC向UE发送RRC连接释放消息RRC Connection Release;
2) UE向RNC返回释放完成消息RRC Connection Release Complete;
3) RNC向Node B发送无线链路删除消息Radio Link Deletion,删除Node B中的无线链路资源;
4) Node B资源释放完成后,向RNC返回释放完成消息Radio Link Deletion Response;
5) RNC使用ALCAP协议发起IUB接口用户面传输承载的释放。
最后RNC再发起本端L2资源的释放。至此,RRC释放过程结束。
 2. 释放建立在公共信道上的RRC连接
释放建立在公共信道上的RRC连接时,因为此时用的是小区公共资源,所以直接释放UE就可以了,无需释放Node B的资源,当然也没有数据传输承载的释放过程。
6.4.5  切换流程
切换过程是移动通信区别于固定通信的一个显著特征之一, 当UE使用的小区或制式(FDD ,TDD)发生变化时,我们就说UE发生了切换。 WCDMA支持的切换包括软切换,硬切换,前向切换和系统间切换。软切换和硬切换主要是由网络侧发起,前向切换主要是UE发起,而系统间切换既有网络侧发起的情况,又有UE发起的情况。发生切换的原因包括UE的移动,资源的优化配置,人为干预等。
 1. 软切换
在WCDMA中,由于相邻小区存在同频的情况,UE 可以通过多条无线链路与网络进行通信,在多条无线链路进行合并的时候,通过比较,选取信号较好的一条,从而达到优化通信质量的目的,只有FDD制式才能进行软切换。根据小区之间位置的不同,软切换可以分为几种情况。第一种情况, Node B内不同小区之间。这种情况,无线链路可以在Node B内,也可以到SRNC再进行合并,如果在Node B内部就完成了合并,我们称之为更软切换;第二种情况,同一RNC内不同Node B之间;还有不同RNC之间。
软切换中一个重要问题就是多条无线链路的合并,WCDMA中使用宏分集(MACRO DIVERSITY)技术对无线链路进行合并,就是根据一定的标准(如误码率)对来自不同无线链路的数据进行比较,选取质量较好的数据发给上层。
在软切换中,关于邻近小区有几个重要的概念:
1 )活动集,指的是UE当前正在使用的小区的集合,软切换的执行结果就表现在活动集中小区增加或减少。
2 )观察集,UE根据UTRAN给的邻近小区信息,正在观察但不在活动集中的小区,UE对观察集中的小区进行测量,当测量结果符合一定的条件时,这些小区可能被加入活动集,所以有时也称为候选集;
3 )已检测集,UE已检测到,但既不属于活动集也不属于观察集的小区,UTRAN可以要求UE报告已检测集的测量结果;由于它们不属于邻近小区列表,所以有时也称之为未列出集。
软切换的过程可以分为以下几个步骤:
1 )UE根据RNC给的测量控制信息, 对同频的邻近小区进行测量,测量结果经过处理后,上报给RNC;
2 )RNC对上报的测量结果和设定的阈值进行比较,确定哪些小区应该增加,哪些应该删除;
3 )如果有小区需要增加,先通知Node B准备好;
4 )RNC通过活动集更新消息,通知UE增加和/或删除小区;
5 )在UE成功进行了活动集更新后,如果删除了小区,则通知Node B释放相应的资源。
在进行软切换的过程中,原来的通信不受影响,所以能够完成从一个小区到另一个小区的平滑切换。
 2. 硬切换
当邻近小区属于异频小区时,不能进行软切换,这时可以进行硬切换,硬切换过程就是先中断跟原来小区的通信,然后再从新的小区接进来,因此它的性能不如软切换,所以一般在不能进行软切换的时候,才会考虑硬切换。
硬切换的目标小区可以没有经过测量,适合于紧急情况下的硬切换,失败率较高;更常见的硬切换同样也要对目标小区先进行测量,但一般UE只配一个解码器,不能同时对两个频点的信号进行解码,所以为了UE能进行异频测量,在WCDMA中引入了压缩模式技术。
图6-12 压缩模式原理图
压缩模式技术的基本原理就是,Node B在发送某些帧(每10ms 发送的数据为一帧)的时候,加大发送速率,用少于10ms的时间发送完原来需要10ms的数据,那么空出来的时间,就让UE进行异频测量。具体采用什么方式和什么时间来加大发送速率,由RNC进行控制。
跟软切换类似,硬切换根据原小区和目标小区的位置关系,分为以下几种:
1)同一个小区内,FDD和TDD方式之间的硬切换;
2 ) Node B内的小区之间;
3 )同一RNC内不同Node B的小区之间;
4 )不同RNC的小区之间。
通常不同RNC之间发生硬切换时,两个RNC之间都存在IUR接口,否则就需要通过伴随迁移(RELOCATION)来完成硬切换。
Uu接口有5个信令过程都能够完成硬切换:
1 )物理信道重配置(PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION );
2 )传输信道重配置(TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION);
3 )RB建立过程(RADIO BEAR SETUP );
4 )RB释放过程(RADIO BEAR RELEASE);
5 )RB重配置过程(RADIO BEAR RECONFIGURATION)。
下图以物理信道重配置为例给出不同Node B之间小区硬切换的信令过程:
硬切换流程图
信令流程描述:
1)SRNC向目标小区所在的Node B发送消息Radio Link Setup Request,要求其建立一条无线链路;
2)目标小区所在的Node B向SRNC应答消息Radio Link Setup Response,表明无线链路建立成功;
3)SRNC采用ALCAP协议建立SRNC和目标Node B的IUB接口传输承载,并且进行FP同步;
4)SRNC通过下行DCCH信道向UE发送消息Physical Channel Reconfiguration,消息中给出目标小区的信息;
5)在UE从原小区切换到目标小区后,原小区Node B会检测到无线链路失去联系,于是向SRNC发消息Radio Link Failure Indication,指示无线链路失败;
6)UE在成功切换到目标小区后,通过DCCH向SRNC发送消息Physical Channel Reconfiguration Complete,通知SRNC物理信道重配置完成;
7)SRNC向原小区所在的Node B发送消息Radio Link Deletion Request,删除原小区的无线链路;
8)原小区所在的Node B完成无线链路资源删除后,向SRNC应答消息Radio Link Deletion Response;
9)SRNC采用ALCAP协议释放SRNC和原小区所在Node B的IUB接口的传输承载。
 3. 前向切换
RRC连接移动性管理中,前向切换是其中的一部分。前向切换分为小区更新和URA更新,主要用于当UE位置发生改变时及时更新UTRAN侧关于UE的信息,还可以监视RRC的连接、切换RRC的连接状态,另外还有错误通报和传递信息的作用。不管是小区更新还是URA更新,更新过程均是由UE主动发起的。
(1)  小区更新
处于CELL_FACH、CELL_PCH或URA_PCH状态的UE都可能发起小区更新过程,对不同的连接状态,会有不同的小区更新原因,小区更新流程也不同。
 如果小区更新原因是周期性小区更新,且UTRAN侧不给UE分配新的CRNTI或URNTI,其流程如图所示:
更详细请查看:WCDMA基本信令流程
评论(0)
发评论
discountcampinggearc 2014-11-14
0 回复 举报
Hello I am so happy I found your web site, I really found you by error, while I was researching on Aol for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don韙 have time to read through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.
discount camping gear cana
收起回复
デジアナシチズン 2014-11-12
0 回复 举报
すごい迫力! ブログサイトこのテンプレート/テーマを私は本当に掘りです。それは、シンプルでありながら効果的です。それはです多くの時間非常に難しい取得することとの間の「完璧なバランス"すばらしいユーザビリティと外観。これで仕事素晴らしいを行って、私は 言わなければならない。 さらに、ブログの負荷が非常に 迅速上の私のためオペラ。 卓越したブロ 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
