南孚电池是碳性电池吗
电池技术
129人已加入
  南孚电池是碳性电池吗
  南孚电池不是碳性电池。南孚电池是碱性电池,聚能环是底部红色圆圈放置正负极短路的绝缘环。
  世界五大碱性电池生产商之一的南孚公司,系中国520家之一的重点企业、国家级高新技术企业、商务部重点扶持的出口企业、中国电池行业龙头企业、福建省重点企业。
  南孚电池可以充电吗?
  普通的南孚电池干电池是不能充电的。
  南孚也有充电电池和碱性电池。如果注明是充电电池,可以充电。如果是普通电池或者写碱性电池,则不可以充电。强行充电可以使电池电量有少量增加,但是有很大的使电池爆炸的危险。
  充电电池,是充电次数有限的可充电的电池,配合充电器使用。市场上一般卖5号、7号,但是也有1号。充电电池的好处是经济、环保、电量足、适合大功率、长时间使用的电器。
  南孚电池没电了妙招
  1.取下电池,用钳子或剪刀在电池中间夹一下,注意不要让电池变形,里面的化学物质受挤压释放电能,这样还可以再用一段时间。
  2.如果没有钳子,可以把两节电池交叉叠放,利用电池本身按压电池,也可以使得电池释放电能,让电池有电。
  3.用一张干毛巾,把电池的正极放在干毛巾上来回摩擦,这样可以产生一部分电能,激发电池内部的电能,使得电池有电可以继续使用。
  4.电池是碱性电池,可以放在电流比较小的如几十毫安的老式傻瓜充电器充电几个小时,可以恢复一定的电量,但是不建议长期这样做,很容易造成漏液导致严重后果。
责任编辑:YYX
