空开跳闸的原因有哪些?
一般来讲,空开跳闸可以分为三种形式,即短路跳闸、故障跳闸和漏电跳闸:
一、短路跳闸:在导线短路的时候,空开是合不上闸的,一合闸空开就动作。假如是家用电器出现短路故障,在不使用的时候,空开不跳闸,一打开处于短路状态的家用电器,空开立刻跳闸。这种情况下,就要找组线的电工师傅用万用表测量一下,找出短路点排除故障。
短路
二、过载跳闸:过载跳闸和短路跳闸不一样,过载跳闸需要有一定的时间限制,从几秒钟到几分钟不等,跳闸动作的时间取决于空开容量的大小。我估计,你家原来没有改线的时候用的好好的,重新改线后就出现故障了,很可能是导线选择过细或空开容量选择过小所致。其实,导线和空开的选择,都是按照实际用电量计算出来的,比如1.5匹空调大约相当于1.1KW的功率,应该选用不低于1.5mm2的铜线供电,空开使用D型10A的单独为其供电,不与其它的电器混用一个空开。
三、漏电跳闸:漏电跳闸有一个很明显的特征,其动作部位在漏保右侧的保护装置上,而跳闸部位却是在漏保左侧的空开上。当有漏电现象发生的时候,右侧的漏电保护装置实验按钮就会弹出,不复位的话空开合不上闸。检测的方法很简单,就是把家用电器插头逐个的插上,哪一个漏保跳闸,就是哪一个有漏电现象。
短路
责任编辑:lq
