隔离开关的作用及日常作用
开关器件
181人已加入
  隔离开关的使用已经非常普遍了,它可以有效的在短时间内断开电流,这样人们在对电路进行检查或者是视力不行的时候,就能够避免出现意外了,所以隔离开关的作用是不容忽视也是不可替代的。而隔离开关也有不同的类型,有安装的室内和室外的,有电压等级不同的,还有结构不同的等等,所以在选购的时候也要对实际情况做分析。
  隔离开关的作用
  1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
  2、隔离开关和断路器相配合 , 进行倒闸操作 , 以改变运行方式。
  3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
  4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
  如何产生作用的
  隔离开关不仅可以应用在室内,更可以安装在室外,满足大型设施和建筑的应用需求,那么隔离开关的作用到底是怎样的呢?首先最为基本的就是可以在对设备进行检修的时候使用,切断了设备和电网之后,人员就可以进入现场工作了。除了可以起到隔离的作用之外,还可以进行倒闸操作,这时的隔离开关是安装在两条母线上的。有的隔离开关比较智能化,如果线路或者是设备发生了问题,可以自动的快速隔离。
  日常应该如何维护
  隔离开关的作用是非常重要的,倘若出现了故障,就会给日常的工作和生产带来极大的不便,所以日常需要做好维护工作。比如平时应该经常检查装备表面,看看有没有不牢固或者破损的部位,有的时候隔离开关需要在特殊的环境下使用,可能产生变形氧化等现象,如果情况比较严重,就需要及时更换。接触部位发热也是比较常见的,这跟很多原因有关,有时需要进行停电检修。
  就是关于隔离开关的作用的相关介绍,在选择隔离开关的时候,需要考虑到应用的场景和日常所需,这样才能够确保选对产品,又不容易出故障。
责任编辑:YYX
