什么是显微硬度
电子常识
2687人已加入
什么是显微硬度
显微硬度图片
显微硬度是一种压入硬度,反映被测物体对抗另一硬物体压入的能力。测量的仪器是显微硬度计,它实际上是一台设有加负荷装置带有目镜测微器的显微镜。测定之前,先要将待测磨料制成反光磨片试样,置于显微硬度计的载物台上,通过加负荷装置对四棱锥形的金刚石压头加压。负荷的大小可根据待测材料的硬度不同而增减。金刚石压头压入试样后,在试样表面上产生一个凹坑。把显微镜十字丝对准凹坑,用目镜测微器测量凹坑对角线长度。根据所加负荷及凹坑对角线长度就可计算出所测物质的显微硬度值。
由于所用金刚石压头的形状不同,显微硬度又分为维氏(Vickers)显微硬度和努普(Knoop)显微硬度两种。
维氏显微硬度是用对象为130°的金刚石四棱锥作压入头,其值按下式计算:
HV=18.18·P/d2
式中:HV-维氏硬度,Mpa; P-荷重,kg;
d-凹坑对角线长度,mm。
努普硬度是用对棱角为170°30′和130°的金刚石四棱锥作压入头,其值按下式计算:
HK=139.54·P/L2
式中:HK-努普硬度,Mpa;P-荷重,kg;
L-凹坑对角线长度,mm。
显微维氏硬度计,能直接准确的测量微小、薄件、不规则、表面涂层、表面镀层、渗碳层、渗氮层等一些其它硬度计无法测量到的硬度,精准、方便!
我国和欧洲各国采用维氏硬度,美国则采用努普硬度。兆帕(MPa)是显微硬度的法定计量单位,而kg/mm2是以前常用的硬度计算单位。它们之间的换算公式为1kg/mm2=9.80665Mpa .
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 显微
