高速运算放大器ADA4899-1的特点性能及功能实现
模拟技术
2532人已加入
ADI公司推出的业界首个用于高分辨率数据采集系统的高速运算放大器ADA4899-1,它能最小化两种基本误差源:电压噪音和谐波失真。 ADA4899-1是业界首个能达到1nV/rtHz电压噪音和在1MHz时117dBc SFDR的一增益稳定工作的运算放大器。由于最小化电压噪音和谐波失真, ADA4899-1非常适合需要最高精确度的应用如基于雷达的防碰撞系统,医疗超声波和精密仪表。
分辨率
ADA4899-1运算放大器具有正在申请专利的先进电路架构,在噪音和失真间提供基本的性能平衡,这些在传统的输入级是固有的要求。这种架构使ADA4899-1能在一增益时提供两种极低的电压噪音(1nV/rtHz)和非常低的失真(1MHz的117dB)。除了优异的AC性能,ADA4889-1的DC输入性能在高速运算放大器中也是很难找到的,它的失调电压最大为0.23mV,输入偏置电流最大为1uA.ADA4899-1能和ADI的一流的18位PulSAR ADC包括AD7674工作得很好。
器件的工作温度从-40度到125度C.它有两种封装:微细的3x3mm LFCSP封装和8引脚的SOIC封装
责任编辑:gt
