锗点接触普通二极管特性的研究
电工实验
103人已加入
锗点接触普通二极管特性的研究
仪器
  2AP型晶体二极管一只;J1201型低压电源;J2354-3型阻值1750Ω滑动变阻器一个;J235-2型阻值200Ω滑动变阻器一个;插塞开关;多量程电压表,或者0-3V和0~100V电压表各一只;多量程电流表,或者0-5mA和0-50mA电流表各一只。
  实验步骤
  (i)正方向:按图39/11连接电路,使二极管处于正向,把电压调到较低的值,与电流表串联的变阻器调到最大值。接通电路,并记下二极管两端的电压和通过它的电流。逐次增加电压(改变变阻器阻值,使电压每次增加0.1V),电流也会随之增加,记下新的电压和电流值,连续测取数据直到电流达到50mA左右为止。
  (ii)反方向:把二极管反接,并且,(a)把3V的电压表换成100V的电压表;(b)把50mA的电流表换成5mA的电流表。重复上述步骤(注意电压每次的增加值改为SV),以获得一系列反向电压和电流值。
  数据记录与处理
  将观测值列表,描出正向电流(作为纵坐标)对电压的图象,在同一坐标系中,在第三象限描出反向电流相对于电压的图象,并且先要把反向坐标轴的刻度改得适合于观察值。解释所得结果。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 接触
