降压DC/DC转换器LM2770/88/97/98的性能特性及应用
模拟技术
2524人已加入
National半导体公司推出的降压DC/DC转换器LM2770, LM2788, LM2797和LM2798,用于手提系统。这些降压转换器具有动态增益架构,能在很小的无电感的占位面积提供高达90%的效率。这些功率应用电路包括无线手持机,数码相机,MP3播放器,PDA,硬盘驱动器,无线LAN和其它低功耗小形状系数的产品。
电感
LM2770, LM2788, LM2797和LM2798 DC/DC转换器,从扩展的锂离子电池2.7V到5.5V能输出电流高达250mA.独特的动态增益架构提供效率高达90%,和传统的需要外接电感器的降压调整器相似。两种微细封装可供选择,四个小型陶瓷电容和不需要外接电感为工程师提供了很紧凑的占位面积,能最小化板的空间和优化材料清单(BOM).LM2770还有用户选择的输出电压以增加设计灵活性,低功耗低压降的睡眠模式降低静态电流,大大地改善了待机时间.LM2797和LM2798具有输入和输出电压监视,防止工作时想不到的功率损耗和不稳定问题。
LM2770是调整的开关电容降压DC/DC转换器,从输入电压2.7V-5.5V中输出电流达到250mA.它有固定输出电压1.2V,1.5V和1.6V可供选择.LM2770的低功耗睡眠模式限制静态电流到30uA,大大地扩展了待机时间。引脚可选择的输出电压为系统设计提供了灵活性.LM2770是微型10引脚LLP封装。
LM2788是调整的开关电容降压DC/DC转换器,从输入电压2.6V-5.5V中输出电流达到120mA.它有固定输出电压1.5V,1.8V和2.0V可供选择。器件采用多个分数电压增益来最大化整个输入电压和输出电流范围内的功率效率。低静态电流32uA进一步延长了待机工作时间。
LM2797和LM2798的特性和LM2788一样,还具有输入和输出电压监视特性。一个信号监视电池,当输入电压降到低于2.85V就显示,另一引脚检测输出电压,使输出电压不能低于正常输出电压的5%.LM2797的接通时间为100us.每个产品是小型MSOP-10.
责任编辑:gt
