小米11和小米10的区别介绍
2020年2月13日,小米10发布,售价3999元起。结果一年没过,12月28日,小米11发布,售价也是3999元起,稍显魔幻,速度确实快了些。
那么,这10个月之后的升级,升级了哪些地方呢,我们不妨先看看小米11的配置。
小米11采用了骁龙888处理器,Kryo 680 架构,5m工艺,首次采用Cortex X1超大核+Cortex A78大核,Adreno 660 图形处理器,第六代AI引擎。
8GB起LPDDR 5内存,6400Mbps满血频率,128GB起UFS 3.1存储。
屏幕为6.81英寸2K AMOLED 四曲面柔性屏,分辨率3200 x 1440。最高120Hz刷新率,480Hz触控采样率。原色屏,10bit,MEMC 帧率补偿,峰值亮度1500nit,采用了大猩猩玻璃 Victus。
后置1亿像素主摄,1/1.33″超大感光元件,支持四合一1.6μm大像素输出,还有1300万超广角,500万微距和长焦镜头。支持8K 30fps视频,4K 60fps视频,还有多款滤镜,并支持慢动作。前置2000万像素摄像头。
双扬声器,经过哈曼卡顿认证,此外,小米11配置蓝牙5.2,并可以同时连接两个蓝牙设备,支持的Wi-Fi6也是增强版,网速高达3.5Gbps。4600mAh电池,55W有线闪充 + 50W无线闪充 + 10W无线反充,厚度8.06mm,重量196克。
具有玻璃后盖,素皮后盖,以及3D纹理玻璃的雷军签名版。8+128GB版售价3999元,8+256GB版售价4299元,12+256GB版售价4699元。
那我们来介绍下和小米10的区别,有人看了一眼,就说小米11比小米10升级不多。其实评价君数了下,至少有七个维度的大升级,一起看下。
首先是屏幕,升级到2K分辨率,新一代大猩猩玻璃,120Hz高刷,还有色彩表现等等,都有提升。
其次是性能,骁龙888,以及频率更高的内存,UFS 3.1存储,打造更强体系。
第三就是网络,骁龙888集成5nm骁龙X60基带,有效降低5G功耗,这也是iPhone最郁闷的,此外还有WiFi6 增强版,蓝牙5.2,也都有所增强。
第四就是重量,从208克降到了196克,厚度从8.96mm降至了8.06mm。
第五就是音质,双喇叭有哈曼卡顿认证,音质更为出色。
第六就是快充,有线从30W提升到55W,无线也从30W提升到55W。
第七,就是拍照上,借助新的算法,骁龙888更强的ISP,估计也有所提升。
简单说,就是性能更快,5G更省电,屏幕更亮丽,音质更好,充电更快,重量更轻,网络更快。这叫没升级?
目前,小米11售价3999元,送55W充电头,小米10则降至3799元。应该没有可比性,如果没升级到骁龙865这一代的,可以考虑出手了。
       责任编辑:tzh
