小米新一代中杯旗舰“小米11”正式发布
12月28日晚间,小米新一代中杯旗舰“小米11”正式降临,最大亮点当属全球首发高通全新旗舰级移动平台骁龙888,可能史上最贵的屏幕也有着质的飞跃,而关于送不送充电器的话题也终于落定。
外观方面,小米11采用大量精致工艺提升质感,包括一体式玻璃CNC加工摄像头玻璃盖板、声浪设计扬声器开孔、屏幕边缘微缝式出音孔、超窄设计边缘天线隔离带、喷砂处理按键边缘、CD纹理电源键表面等等。
多达五种不同配色,其中黑、白、蓝色为AG磨砂玻璃,重量196g,厚度8.06mm,烟紫、卡其色则是素皮背盖,重量194g,厚度8.56mm,内部还用了更小巧的01005电容电感贴片,使得主板体积减小3/4。
屏幕是6.81英寸的四曲面全面屏,分辨率提升到3200×1400,像素密度515PPI,支持DCI-P3色域,并采用最新的E4发光材料,亮度高达1500尼特,强光下也能达到900尼特,并支持8192级亮度调节,比目前常用的E3材料亮度更高、功耗更低。
支持120Hz刷新率、240Hz触控采样率,支持超高色准、10亿色显示,DisplayMate评价给予了最高的A+级别,号称刷新13项纪录,官方评语:“小米11拥有世界顶级智能手机屏幕,教科书般完美的校准精度和显示能力,令人印象极其深刻,可以说非常接近完美。”
内置AI大师画质引擎,支持超分辨率显示增强、AI智能场景优化、视频画质增强、动态画面补偿。
小米11还使用了全新的康宁大猩猩玻璃Victus,目前最坚韧,可抵抗2米高度跌落,抗摔提升1.5倍,防磨提升2倍。
顶部和底部内置两颗握姿传感器,实时监测握姿状态,配合陀螺仪智能判断防误触区域。
继续采用超薄屏下光学指纹识别,夜间解锁指纹区域亮度低至110尼特,甚至支持心率监测,手指轻轻按压指纹模组15秒即可测出心率,平均误差2.11bpm。
性能方面,全球首发高通骁龙888,5nm工艺,首次商用X1超大核心,主频最高2.84GHz,搭配满血的LPDDR5内存,频率达3200MHz,数据传输率6400Mbps,还有UFS 3.1闪存、Wi-Fi 6无线网络,极限吞吐率3.5Gbps。
为了压制强大硬件,小米11采用了VC液冷立体散热系统,大面积VC均热板覆盖SoC、电源管理芯片等热源,并内置全新超薄气凝胶热阻断材料、大量石墨、铜箔、导热凝胶、多点监控传感器。
相机方面,后置三摄,主摄为经典的三星HMX 1亿像素,1/1.33英寸大底传感器,支持1.6微米四合一像素、OIS光学防抖,7P镜头,同时还有123度1300万像素超广角镜头、50mm焦段长焦微距相机。
前置则是2000万像素超微型镜头,专利超小镜头模组,缩小屏幕开孔,支持大广角全景合影。
拍照玩法上,小米11新增了超级夜景视频、大师电影相机滤镜、电影镜头、魔法换天再升级等。
电池容量4600mAh,支持55W有线快充(45分钟充满)、50W无线快充(53分钟充满)、10W无线反充。
值得注意的是,小米11包装提供两种版本,标准版不含充电器和数据线,套装版带有价值99元的55W氮化镓充电器和数据线,价格相同。
立体式二合一扬声器,1216超线性单元,可智能识别场景,哈曼卡顿专业调音,Hi-Res认证,并搭载自主研录音降噪算法。
有趣的是,蓝牙可同时输出两路数据流,连接两个蓝牙音箱组成立体声或两副蓝牙耳机,支持蓝牙传音,对着麦克风说话可分享给蓝牙音箱播放。
其他诸如X轴线性马达、双频GPS/北斗导航、全功能NFC、红外遥控什么的就不用多说了。
价格方面,小米11依然是3999元起,和上代完全相同,而且提供不带充电器和数据线的标准版、带有55W氮化镓充电器和数据线的套餐版两种可选,价格相同。
       责任编辑:pj
评论(0)
发评论
jjzn123 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25D0%25A1%25DB%25C2%25C0%25AD%25BB%25CA%25BC%25D2%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25D3%25C0%25D6%25DD%25BD%25BB%25CD%25A8_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25F6%25CE%25B0%25D9%25C0%25FB%25D3%25E9%25C0%25D6%25BB%25E1%25CB%25F9%25CA%25D3%25C6%25B5B2024.cN_52s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D7%25D2%25B3%252C%2B%25D3%25C0%25B2%25FD%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25BA%25AA%25B5%25A6%25B8%25DF%25D0%25A3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FAAPP%252C%2B%25B0%25EB%25C9%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25B3%25D0%25B5%25C2%25B7%25D6%25B9%25AB%25CB%25BE_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D0%25C2%25B0%25D9%25C0%25FB%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25B1%25A3%25C9%25BD%25B9%25E3%25B2%25A5_2s.ht 收起回复
