一套性能卓越的高性价比重型总线式插座解决方案
Amphenol Sine Systems HYPERBUSS AT Series IP67重型总线式插座是一套性能卓越的高性价比解决方案。这些IP67等级插座设有出色的环境密封措施,密封保持能力强。所有HYPERBUSS 插座均可与标准AT Series 插头以及行业标准连接器互插。“总线式”系统的优势是不超过最大额定电流13A。最大额定电流由整个总线的总电流决定。可以实现多种电流组合,但不得超过最大值13A。HYPERBUSS 连接器非常适合用于各种需要共同的“总线式”电气路径的互连应用,例如重型装备、运输、海洋、诊断、军事、替代能源以及农业等。
特性
可提供2、4、6、8和12位插座
密封集成总线式反馈组件
矩形热塑性外壳
随附的楔形锁确认触点对准/保持正确位置
用于配对的一体化插销
插接标准AT Series 插头
规范
外壳:热塑性塑料
二次锁:热塑性塑料(包括)
触点:镍或金
工作温度范围:-55°C至+125°C(额定电流)
IP等级:IP67
插接设备:所有AT06-(xxxx) 插头
触点尺寸:16
额定电流:每触点13A(最大值)
触点:引脚、整体
连接器类型:串联
键控选项:8位、12位A编码和B编码
责任编辑:xj
原文标题:【产品影片】Amphenol Sine Systems HYPERBUSS™ AT Series总线式插座
文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
