电子带和“传导带”间的关系
电子实验
63人已加入
电子带和“传导带”间的关系
  原子中一个电子所拥有的能量决定着它的运动轨道。为了使电子从原子核附近的某个轨道跃迁到较远的轨道上,必须给它适当的能量。量子理论指出,原子内部一定的能量区域称为“能级”。在普通原子中最外层的电子组成价电子,并且处于“价电子带”。电的传导主要是电子运动的结果,而这些电子离核通常比价电子离核更远,因此,我们必须考虑价电子带和“传导带”间的关系。在良导体,像金属中,价电子带和传导带重合,所以总有电子可以用于传导。在绝缘体中,传导带的最小值和价电子带的最大值之间有相当大的间隙。
传导
  这些在图39/1(a)和(b)中作了说明。其中(a)显示了一般情况,而(b)显示了金属中的情况。在元素锗和硅中(周期表中第IV族),由于能带之间的间隙太大,如果不能获得很大的能量,电子就不可能跃迁,所以这些材料是非导体。但是如果在纯锗和纯硅中掺入少量别的元素,这些杂质在价电子带和传导带之间能起“台阶”的作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 传导
