Intel 12代酷睿跑分成绩曝光
明年1月初Intel会推出十一代酷睿桌面版,代号Rocket Lake-S,14nm 8核架构,IPC性能提升10%以上。不过大家不着急的话,建议等等年底的十二代酷睿,代号Alder Lake-S,变化还是很大的。
Alder Lake处理器已经进入测试阶段了,所以最近开始有跑分泄漏,刚刚出炉的就有GeekBench 5的单核、多核跑分。
处理器
从识别的信息来看,这款处理器是16核、24线程的,之所以核心与线程数不对劲,主要是因为Alder Lake使用了大小核架构,16核应该是8大核+8小核设计,其中小核心不支持HT超线程,因此总计是24线程。
其他方面,Alder Lake的L1指令缓存是32KB,L1数据缓存是48KB,L2缓存是1.25MB,L3缓存是30MB。
频率方面,识别出来的基础频率是1.38GHz,考虑到测试阶段频率都比较低,这个数据还算正常,但加速频率17.6GHz就不对了,应该是识别有误。
处理器
性能方面,单核996,多核6931分,这个水平跟当前的处理器相差甚多,单核性能只有高端处理器的一半,主要原因还是频率较低,以1.38GHz的基础频率推断,这颗测试版Alder Lake的加速频率真实水平大概不超过3GHz,导致分数不正常。
Alder Lake将采用10nm工艺制造,属于第二代x86混合架构设计,同时集成Golden Cove大核心、Gracemont小核心,类似ARM big.LITTLE架构设计,兼顾高性能和低功耗,最多8大8小,同时升级LGA1700插槽,搭配600系芯片组。
责编AJX
