1.命令简介
size 用于查看目标文件、库或可执行文件中各段及其总和的大小,是 GNU 二进制工具集 GNU Binutils 的一员。
2.命令格式
size [-A|-B|--format=compatibility] [--help] [-d|-o|-x|--radix=number] [--common] [-t|--totals] [--target=bfdname] [-V|--version] [OBJFILE.。.]
其中 OBJFILE… 为待检测的文件列表,若未给定,则默认为 a.out。
3.选项说明
-A -B --format=compatibility 控制输出格式。-A 或 --format=sysv 表示使用 System V size 风格,-B 或 --format=berkeley 表示使用 Berkeley size 风格。默认使用 Berkeley size 风格的输出。 下面是 Berkeley 风格示例: $ size --format=Berkeley ranlib size text data bss dec hex filename 294880 81920 11592 388392 5ed28 ranlib 294880 81920 11888 388688 5ee50 size 下面是接近 System V 风格示例: $ size --format=SysV ranlib size ranlib : section size addr .text 294880 8192 .data 81920 303104 .bss 11592 385024 Total 388392 size : section size addr .text 294880 8192 .data 81920 303104 .bss 11888 385024 Total 388688 --help 显示帮助信息 -d -o -x --radix=number 控制大小输出的进制 -d 或 --radix=10 表示 10 进制,-o 或 --radix=8 表示八进制,-x 或 --radix=16 表示 16 进制 --common 打印每个文件的 common symbols 大小 -t --totals 列出所有文件的总大小。注意,只能使用 Berkeley 风格输出 --target=bfdname 指明目标文件的格式。该选项没有必要指定,因为 size 可自动推导 -V --version 显示版本 @file 从指定的文件 file 读取命令行选项。文件中的选项由空白符(空格,TAB和回车)分隔。选项中可以包含空白字符,方法是将整个选项用单引号或双引号括起来。任何字符(包括反斜杠)可以通过添加前缀反斜杠来包含。文件本身可能包含额外的 @file 选项,该选项将以递归方式处理
4.常用示例
(1)查看指定程序各个段的大小。以 size 为例。
size /bin/size text data bss dec hex filename 22565 1428 1360 25353 6309 /bin/size
(2)查看静态库中的各个目标文件的段大小。以 libc.a 为例。
size /usr/lib64/libc.a text data bss dec hex filename 233 4 0 237 ed init-first.o (ex /usr/lib64/libc.a) 1667 0 0 1667 683 libc-start.o (ex /usr/lib64/libc.a) 64 0 0 64 40 sysdep.o (ex /usr/lib64/libc.a) 953 0 0 953 3b9 version.o (ex /usr/lib64/libc.a) 395 0 0 395 18b check_fds.o (ex /usr/lib64/libc.a) 852 8 2192 3052 bec libc-tls.o (ex /usr/lib64/libc.a) 307 0 0 307 133 elf-init.o (ex /usr/lib64/libc.a) 8 0 0 8 8 dso_handle.o (ex /usr/lib64/libc.a) 0 0 4 4 4 errno.o (ex /usr/lib64/libc.a) 。..
给我们公号发送 命令 二字,获取“每天一个Linux命令”系列的完整目录。
原文标题:每天一个 Linux 命令(73):size 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
