高压电线为什么不能埋在地下呢
越过山丘 来把电力传送 不眠不休 万家灯火的相守 无数日夜的坚守 却被台风一下吹走
虽然是钢筋铁骨,但是高压电线却没有你想象的坚强。一次超强台风,就能让电网伤痕累累。   那为什么不能像城市地下电缆一样,把高压电线全部埋进地下,这样不就可以一劳永逸,多少级台风都不怕了?
目前,超高压输电还找不到一种有效的绝缘材料做电线的外皮绝缘层,所以,超高压电线都是裸露的,是不能埋买在地下的。
电线周围存在分布电容,电流可以通过这些电容漏出去,一方面增大消耗;另一方面,如果有任何动物靠近,也会有触电的危险。
空气是绝缘体,大地却是导体。在空中,只要把电线直接架在那里就可以了,但是在地下,要在电线外加上一层层的绝缘外壳,否则电线里的电没走多远,漏电就漏得所剩无几了。
地下电缆比架空线路结构复杂,技术要求高,制造、施工困难,加上电缆埋设在地下,不易于发现故障,检修和维护也较困难。   一般来说,相同电压等级的地下电缆的成本会是空中高压线的好几倍甚至数十倍。
谁都不希望停电,可是供电蜀黍也不会遁地之术啊,一旦出了故障,就要“挖地三尺”,才能去检查和修复电缆。   首先,他们要办理开挖“地下通道”的手续;然后,他们要加班加点挖通地道;再然后他们要一段一段的检查地下电缆,找出故障点;最后才能针对故障点,对症下药。这耽误的可都是大家伙儿的时间,供电蜀黍也很冤枉,他们真的很想快点复电的好么。
总结一下,高压线埋进地下,既有安全问题,也有经济问题。
责任编辑:xj
原文标题:高压电线为什么不能统统埋进地下?
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
