1.命令简介
ulimit 属 Shell 内建命令,用于查看或设置 Shell 以及通过 Shell 启动的进程使用系统资源的上限。限制分为软限制(当前限制)和硬限制,其中硬限制是软限制的上限值。如果应用程序在运行过程中使用的系统资源超过相应的软限制,将导致进程的终止。
由于系统资源有限,比如开启文件描述符的数量,进程堆栈的大小,CPU 时间,虚拟内存大小,等等,操作系统对每一个进程都有严格的限制。资源的合理限制和分配,不仅仅是保证系统可用性的必要条件,也与进程性能密不可分。这时,ulimit 可以起到很大的作用,它是一种简单并且有效的实现资源限制的方式。
2.命令格式
ulimit [-HSTabcdefilmnpqrstuvx [limit]]
其中,limit 是对指定类型资源的具体限制,参数 S 表示设置软限制,H 表示设置硬限制,当都不指定时,表示同时设置软限制和硬限制。
3.选项说明
-H 设定资源的硬限制,只有 root 用户可以操作 -S 设置资源的软限制 -a 显示目前所有资源设定的限制 -b socket 缓冲的最大值,单位 -c core 文件的最大值,单位 blocks -d 进程数据段的最大值,单位 KB -e 调度优先级上限,这里的优先级指 NICE 值。只针对普通用户进程有效 -f 当前 Shell 可创建文件总大小的上限,单位 blocks -i 被挂起/阻塞的最大信号数量 -l 可以锁住的物理内存的最大值,单位 KB -m 可以使用的常驻内存的最大值,单位 KB -n 每个进程可以同时打开的最大文件数 -p 管道的最大值,单位 block,1 block = 512 bytes -q POSIX 消息队列的最大值 -r 限制程序实时优先级,只针对普通用户进程有效 -s 进程栈最大值,单位 KB -t 最大 CPU 时间,单位 s -u 用户最多可启动的进程数目 -v 当前 Shell 可使用的最大虚拟内存,单位 KB -x 文件锁的最大数量 -T 线程的最大数量
4.常用示例
(1)查看现有系统资源限制。
ulimit -a core file size (blocks, -c) unlimited data seg size (kbytes, -d) unlimited scheduling priority (-e) 0 file size (blocks, -f) unlimited pending signals (-i) 255112 max locked memory (kbytes, -l) 64 max memory size (kbytes, -m) unlimited open files (-n) 65536 pipe size (512 bytes, -p) 8 POSIX message queues (bytes, -q) 819200 real-time priority (-r) 0 stack size (kbytes, -s) 8192 cpu time (seconds, -t) unlimited max user processes (-u) unlimited virtual memory (kbytes, -v) unlimited file locks (-x) unlimited
(2)控制进程发生段错误(Segmentation Fault)时生成 coredump 文件。
ulimit -c unlimited
(3)设置进程的栈大小没有限制。
ulimit -s unlimited
原文标题:每天一个 Linux 命令(74):ulimit 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
