工控主板为什么会出现死机的现象,其中的原因是什么
今日头条
1193人已加入
工控主板出现死机是什么原因?相信大家都在关注这个问题,下面就让联智通达小编带大家一起去了解下吧。
工控主板开机是无报警声出现死机,这种情况应首先打开机箱,将键盘、内存、CPU、显卡、以外的所用不见与主板断开,然后开机测试。如果可以正常工作说明其他部件有问题,否则,应首先重插内存、CPU与显卡,然后再测试。如果仍有故障,则应该逐个更换部件。
工控主板启动操作系统时出现死机解决,电脑可能感染病毒,可以用杀毒软件查杀。硬盘的引导系统丢失,可以用用系统软盘启动,使用SYSC:命令给硬盘传输引导文件。硬盘分区表损坏,需要重新分区。
工控主板使用过程中死机,这种情况多为软件原因,如病毒、硬盘的剩余空间不足或系统的资源不足等。注:电脑的配置太低也会影响软件的使用,导致死机。此外内存的速度不匹配、显卡的驱动程序有问题或显卡不匹配、CPU在超频状态下工作、内存质量问题、散热不良问题也会导致死机情况的出现。
fqj
