ASCII码和EBCDIC码
电子常识
2689人已加入
ASCII码和EBCDIC码
  使用得最多的、最普遍的是ASCII字符编码, 即American Standard Code for Information Interchange, 如表2.8所示。
  从表中可以看到:
 . 每个字符是用7位基2码表示的, 其排列次序为b6b5b4b3b2b1b0, 在表中的b6b5b4为高位部分, b3b2b31b0为低位部分。而一个字符在计算机内实际上用8位表示。正常情况下, 最高一位b7为 "0"。在需要奇偶校验时, 这一位可用于存放奇偶校验的值, 此时称这一位为校验位。
表2.8 ASCII字符编码表
b6b5b4
  000   001   010   011   100   101   110   111
b3b2b1b0
 0 0 0 0
 0 0 0 1
 0 0 1 0
 0 0 1 1
 0 1 0 0
 0 1 0 1
 0 1 1 0
 0 1 1 1
 1 0 0 0
 1 0 0 1
 1 0 1 0
 1 0 1 1
 1 1 0 0
 1 1 0 1
 1 1 1 0
 1 1 1 1
  NUL   DLE   SP    0    @    P    、   p
  SOH   DC1   !     1    A    Q    a    q
  STX   DC2   "     2    B    R    b    r
  ETX   DC3   #     3    C    S    c   s
  EOT   DC4   $    4    D    T    d    t
  ENQ   NAK   %    5    E    U    e   u
  ACK   SYN   &     6    F    V    f   v
  BEL   ETB   '     7    G    W    g   w
  BS    CAN   (     8    H    X    h   x
  HT    EM   )    9    I    Y    I   y
  LF    SUB    *    :    J    Z    j   z
  VT   ESC   +    ;    K    [    k   {
  FF   FS    ,    <    L    \    l   |
  CR    GS    -    =    M    ]    m   }
  SO    RS    .    >    N    ↑    m   ~
  SI    US    /    ?    O     -    o    DEL
  ASCII是128个字符组成的字符集。其中编码值0-31不对应任何可印刷(或称有字形)字符, 通常称它们为控制字符, 用于通信中的通信控制或对计算机设备的功能控制。编码值为32的是空格(或间隔)字符SP。编码值为127的是删除控制DEL码。其余的94个字符称为可印刷字符,有人把空格也计入可印刷字符时,则称有95个可印刷字符。请注意, 这种字符编码中有如下两个规律:
  (1)字符0-9这10个数字符的高3位编码为011, 低4 位为000-1001。当去掉高3位的值时, 低4位正好是二进制形式的0-9。这既满足正常的排序关系, 又有利于完成ASCII码与二进制码之间的类型转换。
  (2)英文字母的编码值满足正常的字母排序关系, 且大、小写英文字母编码的对应关系相当简便, 差别仅表现在b5一位的值为0或1, 有利于大、小写字母之间的编码变换。
  另有一种字符编码,是主要用在IBM计算机中的EBCDIC代码(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)。它采用8位码, 有256个编码状态, 但只选用其中一部分。0-9十个数字符的高4位编码为1111, 低4位仍为0000-1001。大、小写英文字母的编码同样满足正常的排序要求, 而且有简单的对应关系, 即同一个字母的大小写的编码值仅最高的第二位的值不同, 易于识别与变换。
