AW9523B集成电路的数据手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.67 MB | 2020-12-29
上善若水啊
分享资料个
  AW9523B是一款I 2 C接口、16路呼吸灯,每路可作扩展 GPIO 控制器。上电后,16 路 GPIO 口默认为输出模式,其输出默认值可通过 2 位器件地址进行配置。每一路 GPIO 口可单独配置为输入或输出。可通过指令可将每一路分别配置为 LED 驱动模式或 GPIO 模式。在 LED 模式下,16 路 LED 为共阳极低压降恒流型驱动,每路具备 256 步线性调光功能。通过指令可将调光范围设定在四个不同的调光区间内。AW9523B 对低 6 路 LED 驱动的 Dropout 性能做了强化,仅需 60mV 的电流源压降就可提供 20mA 的 LED 电流,使其更适合驱动 LCD 背光。 AW9523B 包含一位中断输出引脚(INTN)。当 GPIO 应用在输入模式下,且其输入状态发生改变时,可引起中断输出(INTN)的改变,从而向处理器提交中断请求。通过 I 2 C 接口读取 GPIO 输入状态时,可以清除中断。 AW9523B 支持硬件复位(RSTN)及软复位功能,其中硬件复位引脚内置了 10 µs 防抖动处理。AW9523B 通过快速 I 2 C 接口与处理器进行通信。
  应用
  手机
  MP3/PMP
  GPS
  数码相框
评论(0)
发评论
下载排行榜
