几块钱的贴纸就能让iPhone信号直接满格?
不知道大家的 iPhone 有没有发生和我一样的毛病,就是在 4G 网络的情况下,打游戏时会突然掉线,一局 20 分钟的游戏可能会掉线 2 次,每一次会掉线 10s-20s 不等。
连上公司的无线网之后,就不会存在这种问题了,所以问题的根本就在于手机信号的强弱了,那么是手机问题还是附近的基站问题呢?
其实无论是在公司还是在家里,或者其他地方,都会间歇性的出现这种情况,说明只能是手机或者 SIM 卡出了问题(也不排除是基站的问题)。
像咆哥这种“普通用户“遇到这个情况,不敢豪横的说换手机,就只能选择其他方法修复手机信号这块儿的 Bug,于是在网上就找到了今天咱们要聊的这个话题——信号增强贴。
话说回来,这玩意儿真的能让手机的信号变好吗?
/图源:某电商平台
记得小时候家里看的电视都会在顶楼竖一个外接天线,让天线收到更强的信号有两个办法,一个是让天线举得尽量高一点,尤其是在农村的用户,天线“举高高“的效果更佳;而另外一个方法就是在天线上面裹上一层铁丝,这样也会让天线的信号接受能力增强。
那么某宝上面卖的信号增强贴有没有类似铁丝绕天线的这种效果呢?
商家的宣传是很厉害的,什么第三代、第八代,甚至还有 20 几代的,技术更迭几十代,让人不禁相信这是个经得起时间推敲的靠谱黑科技;又说通话信号增强、网络信号增强、无线信号增强等等,只要能和信号沾边的,商家好像都宣传到了,外加一个健康、绿色的概念,可以让用户放心购买。
其他还有更离谱的宣传,信号提速 80% 呀,采用高通的新技术啊等等,真是什么话都敢往上搬。
而原理方面,商家们是这么解释的:贴上手机增强贴,可以拉长手机内置接收器的波长来增强信号接收的范围,进而改善通话和网络功能的流畅性。
咆哥还顺便搜集了一张信号贴的安装流程图,供大家参考一下。
iPhone
/图源:电商平台产品介绍
问题来了,这种信号贴有人买吗?
当然有,买的人还多了去了,首先卖的商家不计其数,其次一些店铺的销量超 10 万单,即使有些可能是刷单,但购买规模依然庞大,这并不是说买的人多就好用,相反,买的人多就说明大家没有科学常识,都掉进了商家的这个陷阱里面了。
对于这种做着无厘头宣传的无厘头商品,电视台方面找到了东南大学网络安全学院副教授宋宇波做了科普,宋教授表示商家所说的“信号贴拉长波长“的说法是漏洞百出的,因为我们现在通讯设备使用的波长都是按照固定波长、频率来进行通信的,你拉长了波长,不在一个频道上面,手机就会无法使用。
第二点,在手机背面贴一层金属薄膜,看似高大上,其实没有作用的,因为它没有和手机内部的天线或者电路相连接,对手机的性能几乎产生不了任何影响。
此外,宋教授也说明了一些可以影响手机信号的因素,比如信号基站的远近、所处环境的复杂程度、设备本身、软件方面等。
故而,所谓'信号贴增强手机信号'的说法是不成立的,而商家那些“五花八门“的宣传也属于夸大宣传或者虚假宣传,是违法消费者权益保护法的,理所当然是需要承担一定法律责任的。
所以信号贴这玩意儿压根不是什么黑科技,而是实实在在地“黑顾客“啊,妥妥的智商税啊有木有?
至于为啥这玩意儿销量这么好,我觉得有以下几个原因,其一是价格不贵,十几二十块钱也就一顿快餐的费用;其二是商家宣传夸大,刷单后的 5 星好评更是影响了客户自身的判断;第三种人可能也觉得没啥用,但是贴上去还蛮高科技的,所以无伤大雅的入手了。
总之,如果这玩意儿你觉得贴上去有效果了,那都纯属你的心理效果。
科普至此,切勿上当,谣言止于智者,别让伪科学越传越邪乎!
原文标题:花几块钱买张贴纸,iPhone 信号直接满格?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
