输出正、负电压的分压器
三极管放大器
27人已加入
输出正、负电压的分压器电路
  数字电位器一般不能直接接负电源,但在构成分压器时,有时需要输出正、负电压,此时可采用图4所示的电路。虽然输出V0不能得到VDD~VSS全范围的分压,但适当选取R1和R2的阻值,仍可得到一定范围可正可负的分压输出。
分压
  不同型号的数字电位器的控制信号时序不尽相同,在实践中必须严格遵守其时序规定,否则,可能工作异常。注意:控制信号波形的畸变会导致数字电位器工作异常。一种简单有效的解决方法是在控制信号端与地之间接一小滤波电容,但该电容的容量选取要合适,过大会使脉冲信号的上升沿(下降沿)变缓,引起时序问题,过小抗干扰效果差,具体数值可以估算,也可以根据经验选取。如用数字电位器AD8042,控制信号来自单片机8031的P1口,设其内部上拉电阻值为1kΩ,滤波的截止频率ω0=1/RC≤50MHz,可得C≥0.02nF,又由于8031的P1脚发出的脉冲最小宽度为2μs(晶振为6MHz),所以τ=RC≤2μs,即C≤2nF,C值应在0.02nF至2nF(晶振为6MHz)之间选取。实践表明,在晶振为6MHz的8031系统中,选用1nF的滤波电容,效果很好。
  此外,数字电位器的阻值变化规律以线性的为多见,但也有按对数规律变化的,如X9514、DS1661、DS1801等。用于音响系统的音量调节时应注意选择对数规律的(以符合人耳的听觉特性),若选择线性规律的,则要设法模拟阻值的对数变化,使应用复杂化。若数字电位器由机械按键开关控制,则应采取可靠的去抖动措施消除开关抖动的影响。由RS触发器(可由门电路构成)和机械开关构成去抖动开关电路是一种简单、有效的措施。RC去抖动的作用是很有限的,不宜用于这类场合。
  在将数字电位器用作放大器的负反馈电阻时,必须防止使用过程中可能出现的瞬间失效。因为瞬间失效会使集成运放处于开环状态,放大器增益很大,过大的输出信号可能造成后级电路损坏或其他不良后果。对放大器的后级电路的输入箝位是一种简单、有效的措施。?
  目前市场上数字电位器以Xicor、MAXIM、DALLAS、MicrochiP、AD等公司的产品为多见,种类和型号繁多,性能各有不同。在实践中要注意以下三点:第一,对数字电位器的基本原理、主要性能和基本用法要有较全面的了解。这是选用数字电位器的基础;第二,根据实际应用需要,兼顾应用效果和简化应用设计两方面,合理选择数字电位器的种类与型号。目前价格已不再是选型时考虑的主要因素;第三,合理设计能有效克服数字电位器的缺点,扩大其应用范围。所以,本文的讨论对数字电位器的应用实践具有指导作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 分压
