APS-1102A高精度交直流电源的性能特点及应用范围
APS-1102A它不仅是高精度交流/直流电源,还是一个具有功能强大的电源分析功能,可以对电源、电子设备、元件和模组的特性进行测试和分析。除了提供交流/直流电源,APS-1102A提供可程式设定功能来模拟不同的电源输出。根据测试要求可以进行瞬切,频率扫描、电压扫描以及任意波编辑。输出模式包括两种主要模式,AC和AC+DC。每种模式可以与任意四种信号源组合,分别是内部(INT)、外部(EXT)、内部+外部(ADD)以及同步(SYNC),这样可以提供自由灵活的电源设置。测量内容包括电压、电流、功率、频率、负载功率因数、负载振幅因数和谐波电流,透过这些参数可以对输出状态进行即时监测。另外,还可以对启动电容负载后产生的浪涌电流进行测量。所有回读和设置参数都同步显示在5.7寸LCD荧幕上,APS-1102A包含多功能且易操作的软体,经由USB介面来执行面板参数设定功能的远端控制、序列编辑和执行、任意波编辑。前面板上的通用交流电源输出插座,适用于大部分国家。
产品特点:
▪ 5.7寸超大LCD屏幕
▪ 输出能力:750VA(对于100V交流输入)/1KVA(对于200V交流输入)
▪ 输出模式:AC 和AC+DC模式,与四种信号源任意组合
▪ 信号类型:内部(INT),外部(EXT),内部+外部(ADD)和同步(SYNC)
▪ 任意波输出
▪ 外部信号功率放大器
▪ 测量功能:电压、电流、功率、功率因数、CF和谐波电流
▪ 支持电容输入负载
▪ 可编程的序列输出模式
▪ 限制功能(上限/下限)
▪ 30组保存/调取内存容量
▪ 输出On/Off功能
▪ USB接口远程控制功能
责任编辑:gt
