LED灯EMC传导和辐射超标的整改案例
LED灯是指利用发光二极体作为光源的灯具,一般使用半导体LED制成。LED灯的寿命和发光效率可达白炽灯的几倍,和一体式萤光灯相比也高出不少,其中Cree等厂家更是号称能达到300流明/瓦特的效率。单颗发光二极体的光度比传统白炽灯和省电灯泡低很多,所以一个灯泡通常会包含多颗发光二极体。
超标数据
led
led
整改前的PCB板
整改思路
传导项目:从数据和PCB板上分析,主要是150K到50MHz超标,差模和共模干扰都存在,在看电源板上X电容是0.1uF,共模电感只有10mH,滤波可能不够;需将参数加大,X电容加大到0.22uF,共模电感加大到25mH左右,再测试时发现传导可以通过,并且余量还有5dBY以上,以下是整改后波形:
led
辐射项目:通过数据分析发现,80MHz以前全部超标,此驱动电源输出端没有加滤波电感,在加上滤波电感后可以通过测试
led
原文标题:LED灯EMC传导和辐射超标整改案例
文章出处:【微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • emc
