PSU系列可编程开关直流电源产品特点及性能分析
固纬电子推出的PSU高压机种共包含五款,分别是PSU 100-15,PSU 150-10,PSU 300-5,PSU 400-3.8,PSU 600-2.6。PSU高压机种的推出是为了满足高压应用需求,而加入既有PSU系列阵容,使PSU系列涵盖电源范围从6V增加到600V。承继原本PSU低压系列(PSU 6-200,PSU 12.5-120,PSU 20-76,PSU 40-38和PSU 60-25)的功能设计及维持原有的高功率密度特性及高度1U的外观,并扩充PSU系列从原本最高输出电压60V增加到最高电压到600V和最大功率1560瓦特。PSU高压机种的推出更可以满足PSU-系列在1U电源市场更广泛的电压需求,也能提供系统整合商更多的弹性与选择来做系统整合。经由PSU高压机种的推出,使得PSU产品线分布更加完整,PSU系列将不仅满足现有低压大电流应用,更可以应用于更多的高压应用的需求。
利用同型号PSU机种进行串并联的组合,可增加总输出功率、总电流或总电压,此涵盖更宽的电压、电流输出可充分满足各种不同的测量电压或电流需求。PSU-系列是一个单一的输出功率从1200W到1560W的可程式直流电源供应器,而PSU-系列提供2组串联连接模式(限定300V以下机种)或4组的并联连接模式,因此本系列机种在串联后的最高电压为600V;在并联后的最大电流为800A及最大输出功率为6.24千瓦特。
PSU-系列是一个可设定的定电流(CC)优先或定电压(CV)优先的电源供应器。PSU-系列电源供应器,在定电压或定电流的模式下,其输出的电压或电流的斜率可按使用者的测试需求进行调整。斜率设置区分为高速优先或斜率优先两种。高速优先斜率设置为定电流(CC)或定电压(CV)模式的电流或电压变化以最高速进行。斜率优先模式为定电流(CC)或定电压(CV)模式下允许用户可调整斜率,可透过此功能进行上升斜率或下降斜率的调整控制。斜率优先模式适用于马达测试时,调整输出电压上升时间,抑制启动瞬间的涌浪电流,保护待测物。
产品特点:
▪ 额定电压输出 : 6V/12.5V/20V/40V/60V/100V/150V/300V/400V/600V
▪ 额定功率输出:1200W ~ 1560W
▪ C.V/ C.C 优先模式
▪ 可调式电压/电流上升下降斜率
▪ 串联/ 并联扩充能力(同型号最多2台(限定300V以下机种)/同型号最多4台)
▪ 高效率及高功率密度
▪ 1U高及19”Rack Mount Size 设计
▪ 3组Preset Function
▪ 前面板序列编程功能
▪ Bleeder Control功能
▪ Internal Resistance 功能
▪ 面板锁定功能
▪ 保护功能: OVP, OCP, OHP,UVL, AC Fail, FAN Fail
▪ 标配: USB, LAN, RS-232, RS-485, 模拟控制界面
▪ 选配: GPIB、绝缘模拟接口(电压控制型)、绝缘模拟接口(电流控制型)
▪ CE认证
责任编辑:gt
