免维护铅酸蓄电池寿命及使用维护
电池技术
129人已加入
  免维护铅酸蓄电池寿命
  免维护铅酸蓄电池,顾名思义最大的特点就是“免维护”。和铅酸蓄电池比它的电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。当然相对的,它的售价也会比铅酸蓄电池更贵。至于使用寿命,正常情况下免维护蓄电池的建议更换周期为3年左右,与铅酸蓄电池相当。
  为了避免日常的保养和维护其排气系统的设计与铅酸蓄电池有着明显差异,因此从理论上来说并不需要经常添加蒸馏水或电解液。此外,免维护铅酸蓄电池的壳体一般都是封闭式的,除非有专业工具和技术,一般是无法自行检修的。
  免维护铅酸蓄电池虽然称之为“免维护”,但也并非完全可以放任不管。一般建议每3万公里检查一次蓄电池,每8万公里进行一次保养。不过能进行此番操作的4S店或维修厂少之又少,而且免维护蓄电池的使用寿命相对比较固定,正常使用状态下,2-3年也要进行更换了,并且没有什么可以延长其使用寿命之道。
  免维护铅酸蓄电池使用维护
  ⒈检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。
  ⒉时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。
  ⒊不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。
  ⒋普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前最好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。
  ⒌蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。
  ⒍在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。
  ⒎当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量最好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。
  一般这类免维护电池从出厂到使用可以存放10个月,其电压与电容保持不变,质量差的在出厂后的3个月左右电压和电容就会下降。在购买时选离生产日期有3个月的,当场就可以检查电池的电压和电容是否达到说明书上的要求,若电压和电容都有下降的情况则说明它里面的材质不好,那么电池的质量肯定也不行,有可能是加水电池经过经销商充电后伪装而成的。
  ⒏免维护铅酸蓄电池电解液的配制
  5.2.1查酸池中的余酸,如果低于酸池的1/4,则需将符合技术要求的纯水注入配酸池内,使其达到2/3的液面,再根据加入纯水的量,按约4:1的比例加入符合技术要求的浓硫酸。加浓硫酸时,要先将塑料搅拌器放入酸池内进行搅拌,然后慢慢地将浓硫酸倒入酸池内,以防止硫酸飞溅;5.2.2配酸时,要注意酸池的温度,当酸池内温度大于60℃时,立即停止加入硫酸,改加纯水或搅拌冷却,待酸液温度下降至45℃以下时,然后根据需要的酸比重加入纯水或硫酸进行重新调整;5.2.3电池用电解液的配制:待配酸池内的电解液温度降至室温时,放入比重计和温度计测量其实际值,待实际温度和电解液比重符合要求时,按取稀硫酸的重量,5.2.4若配制电解液不在室温时,可按下列公式加以校正:d25=dt+0.00075×(t-25)(g/cm3):式中d25表示换算至标准温度(25℃)下的密度;dt为实测密度;t为测量比重时电解液的温度。
  ⒐蓄电池不可长期放置,长期停用的蓄电池也应定时充电保养。
  蓄电池都存在一个内部自放电的问题,每天自放电量约2%,也就是说,充足电的蓄电池,即使一点不用,经过较长时间后,其存电也会被内部自放电放完。而亏电的蓄电池,其极板又会很快被硫酸盐化,从而大大削弱蓄电能力。因此,长期停用的蓄电池每月应对蓄电池作补充充电一次,每次10小时左右。
  如果蓄电池已经放置时间很长,出现了蓄电池硫化现象,可充满电后使用蓄电池在线维护仪修复20天左右,容量即可恢复。
责任编辑:YYX
