如何减小差模辐射
布线技巧与EMC
27人已加入
如何减小差模辐射
辐射
从差模辐射的计算公式中可以直接得出减小差模辐射的方法:
减小差模电流 I:在保证电路功能的前提下,尽量使用低功耗的芯片。当较长的导线上有较大的电流时,用缓冲器减小电流。
降低频率f:当电路功能允许时,尽量使用低速芯片。当然,高速的处理速度是所有软件工程师所希望的,而高速的处理速度是靠高速的时钟频率来保证的,因此降低电路的频率的做法在许多场合是受到限制的。关于降低电路的频率,要用如下的概念来理解:
1 延长上升时间:在保证一定的脉冲重复频率的条件下,延长脉冲的上升时间,可以减小不必要的高频成分,这从脉冲信号的频谱包络线上可以看出。
2 滤除 1 / t r 频率以上的频率:脉冲信号的主要能量集中在 1 / t r 频率以下,只要这部分能量保留下来,电路的工作就不会受影响。 1 / t r 频率以上的成分虽然对电路工作没有作用,但是却产生最强的辐射,这从脉冲信号差模辐射的包络线可以看出。因此,可以用适当的低通滤波器滤除 1 / t r 频率以上的成分。
控制差模电流的环路面积:通过以上的讨论,减小电流、降低频率等方法在实践中都有一定的局限性。最现实而有效的方法是控制信号环路的面积。通过减小信号环路面积能够有效地减小环路的辐射。控制信号环路面积从两个方面入手,一个是在选用芯片时尽量选用大规模集成电路,表面安装形式的芯片,不使用安装座等,另一方面,在线路板布线时,尽量控制信号回路的面积。线路板设计的一项主要内容就是控制信号回路的面积。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 辐射
