阀控式蓄电池原理_阀控式蓄电池使用维护
电池技术
129人已加入
  阀控式蓄电池原理
  阀控式蓄电池在充电过程中和充电终止时会出现水被电解的现象,通常情况下,正极出现氧气,负极出现氢气。由于电池采用免维护极板,使氢气析出时电位提高,加上反应区域和反应速度的不同,使正极出现氧气先于负极出现氢气,正极电解水反应式如下:
  2H2O→O2+4H++4e-
  氧气通过隔板通道或顶部到达负极进行化学反应。
  Pb+O2+2H2SO4→PbSO4+H2O
  负极被氧化成硫酸铅,经过充电又转变成海棉状铅。
  PbSO4+2e-+H+→Pb+HSO4-
  由于阀控式蓄电池结构,使电池内部保留一定压力和气体,保证上述反应循环进行,与此同时也抑制负极氢气的析出,控制了电池内水份的消耗,因此电池可以密封运行。
  阀控式蓄电池的正确使用和维护
  下面为阀控式蓄电池在使用和维护中应注意的问题。
  ——蓄电池应放置在通风、干燥、远离热源处和不易产生火花的地方,安全距离为0.5m以上。在环境温度为25℃~0℃内,每下降1℃,其放电容量约下降1%,所以电池宜在15℃~20℃环境中工作。
  ——要使蓄电池有较长的使用寿命,请使用性能良好的自动稳压限流充电设备。当负载在正常范围内变化时,充电设备应达到±2%的稳压精度,才能满足电池说明书中所规定的要求。浮充使用的蓄电池非工作期间请不要停止浮充。
  ——必须严格遵守蓄电池放电后,再充电时的恒流限压充电→恒压充电→浮充电的充电规律,条件允许的最好使用高频开关电源型充电装置,以便随时对蓄电池进行智能管理。
  ——新安装或大修后的阀控式蓄电池组,应进行全核对性放电实验,以后每隔2~3年进行一次核对性放电实验,运行了6年的阀控式蓄电池,每年作一次核对性放电实验。若经过3次核对性放充电,蓄电池组容量均达不到额定容量的80%以上,可认为此组阀控式蓄电池寿命终止,应予以更换。
  ——维护测量蓄电池时,操作者面部不得正对蓄电池顶部,应保持一定角度或距离。
  ——蓄电池运行期间,每半年应检查一次连接导线,螺栓是否松动或腐蚀污染,松动的螺栓必须及时拧紧(螺栓与螺母的扭矩约为11N·m),腐蚀污染的接头应及时清洁处理。电池组在充放电过程中,若连接条发热或压降大于10mV以上,应及时用砂纸等对连接条接触部位进行打磨处理。
  ——不能把不同厂家、不同型号、不同种类、不同容量、不同性能以及新旧不同的电池串、并在一起使用。
  ——为蓄电池配置在线监测管理技术,随时对电池实施在线监测,了解和掌握电池的电压、压差等,以便及时发现蓄电池的缺陷,及时进行维护。
  ——蓄电池在正常运行期间,应每周测量一次电池电压、环境温度;每月普测一次电池电压、环境温度,并做好记录;每季检查一次电池开路电压(单体电压);每年做一次容量检查(放电电流为0.1C10A,终止电压符合中的规定),并作记录;应保持完整的电池履历(包括出厂日期、安装日期、运行情况等)。
责任编辑:YYX
