数字PFC整体控制框图
数字电路图
134人已加入
数字PFC整体控制框图
PFC
图显示了数字PFC 的系统总体框架。数字PFC 采用双环控制,输出的直流母线电压经采样与输出电压的给定值相比较,两者的偏差经电压环PI调节器G1,其输出表示为a。a 与另外两个量b 和c相乘,得到电流内环的给定Iref,即Iref =abc。其中PFC,为输入全波整流电压Urect 平均值平方的倒数,c 即为输入全波整流电压。这样,电压环PI 调节器的输出a 决定了电流环给定的幅值,输入全波整流电压的采样值c决定了电流环给定的形状,前馈电压控制的引入b 保证了输入功率恒定,不受
输入电网电压变化的影响。内环电流环的速度较快,将输入电流采样值与电流环给定相比较,经电流环的PI 调节器G2 对开关管的占空比进行控制。
系统软件配置结构如下:DSP 芯片主频为6MHz;单指令周期为16. 67 ns;开关频率为1 MHz;重载频率为5 kHz;电流环采样频率为5 kHz;电压环采样频率为25 kHz;AD 转换的时间为1. 7 μs;采样通道数为3。
数字控制程序是由主程序和中断服务子程序组成,表1 给出了中断子程序介绍,主要的功能模块包括电压计算、电流环计算、PWM 输出刷新以及故障保护等中断模块。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PFC
