NU501作为一款线性定电流IC,它的特性是怎样的
今日头条
1195人已加入
NU501是一款线性定电流IC,品种为15-300mA,60MA以内每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。广受工程师的喜爱,为此在这里我总结了几种不同的应用,与大家分享一下。一起成长进步。
1.芯片特性
1.最简易之线性定电流组件
2.固定电流设计,不需要外加电阻设定电流 低输出端电压降,低至0.4V
3.VDD脚可做PWM调光
4.支持串并联使用
2.应用电路设计考虑
NU501为线性恒流组件,在应用时需考虑功耗与散热的问题。选用组件电流越高,越须降低NU501的输出端压降,以避免NU501发出高热。降低输出端的方法如下:
1、在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。
2、在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流串联回路中LED的数量。
3、在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上降压电阻,以减少NU501的输出端电压。
4、在系统电源为24v以上的工作环境中,建议在VDD与VN脚位间并联一0.1uF至10uF的电容,以增加电流的稳定性 与可靠度。
用NU501隔离式应用,需在前级加上一个开关电源,把隔离通过前级来表现出来,NU501只是一个恒流作用。目前的开关电源技术已发展相当成熟,性价比也高,且各种认证,CE,UL等都易通过,或大部分厂家都已通过各种认证,因此我们只需拿来就用,省去开发时间,只需把NU501的IC放在灯板上即可,路路恒流,高精度。
在LED发光模组应用上也越来越受欢迎,原因是采用NU501之后,无需再使用其它恒流源,NU501应用于软灯条,硬灯条,单色上应都有很好的表现,是取代传统电阻的最佳选择。
编辑:fqj
评论(0)
发评论
vmxnl 2024-07-19
0 回复 举报
定电流恒流源IC NU501产品应用场景:LED照明,LED灯带灯条,UVC消毒灯, 收起回复
vmxnl 2021-01-13
0 回复 举报
NU501应用于软灯条,硬灯条,单色上应都有很好的表现,是取代传统电阻的最佳选择。 收起回复
全部评论
