干电池属于什么垃圾_干电池怎么修复
电池技术
129人已加入
  干电池属于什么垃圾
  干电池属于有毒有害垃圾。
  现在我们常用的干电池就是锌锰电池,里面还含有汞,汞的毒性大家了解的比较多。锌同样也是有毒有害的,锌不但污染空气,还污染水源,如果水里锌超标,对水生生物来说是致命的;锌还会污染土壤,如果土壤中的锌超标,则会使土壤使去活性,微生物减弱,从而危害农业物的生长。
  干电池属于化学电源中的原电池,是一种一次性电池。因为这种化学电源装置其电解质是一种不能流动的糊状物,所以叫做干电池,这是相对于具有可流动电解质的电池说的。干电池不仅适用于手电筒、半导体收音机、收录机、照相机、电子钟、玩具等,而且也适用于国防、科研、电信、航海、航空、医学等国民经济中的各个领域,十分好用。
  普通干电池大都是锰锌电池,中间是正极碳棒,外包石墨和二氧化锰的混合物,再外是一层纤维网。网上涂有很厚的电解质糊,其构成是氯化铵溶液和淀粉,另有少量防腐剂。最外层是金属锌皮做的筒,也就是负极,电池放电就是氯化铵与锌的电解反应,释放出的电荷由石墨传导给正极碳棒,锌的电解反应是会释放氢气的,这气体是会增加电池内阻的,而和石墨相混的二氧化锰就是用来吸收氢气的。
  干电池怎么修复
  电池修理是前提,不是所有的电池都能修理。如果外观没有破损或突起,也没有短路或开路的迹象。可以采用以下方法尝试修复电池:
  1.用正脉冲和负脉冲对电池进行去极化充电,然后完全放电,这样循环三次,如果有容量恢复的迹象,可以多循环几次,达到更好的修复效果。
  2.加水修理,加水一定要加去离子水或纯净水,不要加自来水,会引起电池自放电问题。
  其实所谓的干电池也是充满液体的,只是因为外壳不透明看不到电解液,所以有些人以为是干电池,其实和加液体电池是类似的修理方法,只需要在检测时做个眼力。
责任编辑:YYX
